标题: WIN7 IE11无法打印,但其他浏览器可以打印能修复吗? [打印本页]
作者: ZZCCJJ86    时间: 2026-6-9 11:30
IE 11发送打印命令,打印机状态栏没有接收到打印命令,就是按了打印键没有任何提示了。程序功能里卸载IE11重启电脑再重新勾选安装也不行,清除IE 缓存也没效。不知道如何是好。其他浏览器打印正常,软件打印也正常,问题就是IE浏览器的故障了,有法子修复吗。
在虚拟机里测试WIN7 清除了IE11 退回IE 8 ,结果装不回IE 11,实在奇奇怪怪的问题了。
作者: deweision    时间: 2026-6-21 21:21
可以装个EDGE浏览器
作者: u1480282    时间: 2026-7-1 12:01
同样问题,没有解决
作者: u1480282    时间: 2026-7-14 16:17
卸载360浏览器和360安全卫士,重启。再卸载IE11,重启。重装360安全卫士,再修复,查杀,是因为360浏览器建立了一个快捷方式把IE11的打印给到到360浏览器中了,删除查杀出来的快捷方式,重启就好了。该死的360,能解决360的只能是360
