标题: Dell Inspiron 5490笔记本摄像头问题搞了两天 [打印本页]
作者: 洞口谢师傅    时间: 2026-6-8 11:21
Dell Inspiron 5490板号18778-1,CPU串电,待机电压3V5V都正常,1.0V也正常,就是1.8V变成可2.8V,把该供电芯片拆了输出还是2.8V,断了EC等几处互相有勾连的线(除了处理器)仍然,最终还是CPU串电,我拆了CPU后1D8V_S5终于正常了。
由于该CPU是十代I7比较贵一般1200元左右,结果淘到一块十代I7的全新主板才600元,果断换板。
主板到手,确实很新的,没有焊接痕迹。该主板有板载内存8G,插槽内存没有启用,我移动一颗电阻启用插槽内存,插上一条镁光8G内存条,共16G内存。装好主板可以正常亮机。
然后装WIN10系统,装上后用驱动精灵装驱动没有一个感叹号。可是发现无线WIFIW信号没有联想的强,还有就是内置摄像头没图像,提示错误代码0XA00F4271<MediaCaptueFailedEvent>(0X80040154)
查看驱动正常,以为是摄像头坏了,买一个换上还是一样的错误代码。没思路了问豆包,根据豆包又是编辑注册表,又是开启服务Windows Camera Frame Server,但是Windows Camera Frame Server启用后又自动关闭,折腾了一天Windows Camera Frame Server还是开了就自动关闭。
然后我实在找不到问题在哪,认为还是摄像头本身硬件问题,与卖家一说卖家又发一个给我。
在还没收到第二摄像头这段时间里,我想换WIN11系统试试,没想到换11后摄像头就有图像了!
作者: 朱泉金    时间: 2026-6-8 12:49
这个想不通,为什么非需要W11
作者: 洞口谢师傅    时间: 2026-6-8 12:59
朱泉金 发表于 2026-6-8 12:49
这个想不通,为什么非需要W11
这个摄像头驱动是系统自带的,WIN10与WIN11都可以的,不知道为什么WIN10的驱动不行。
作者: u1608907    时间: 2026-6-8 16:19
楼主你是移动的这里的电阻吗
作者: 洞口谢师傅    时间: 2026-6-8 20:28
u1608907 发表于 2026-6-8 16:19
楼主你是移动的这里的电阻吗
不是,把R2032移动到R2033位置,启用B通道(图纸中文是自己标注的,下载的图纸才行)
作者: 光云    时间: 2026-6-9 09:14
感谢老板分享的维修经验
作者: gys315    时间: 2026-6-9 09:23
这个楼主分享的很好,这个经验学习了。
作者: lwwangwei913    时间: 2026-6-9 09:28
师傅技术挺好,
,是改的这儿吗?
作者: chwinip    时间: 2026-6-12 15:26
,好好查查
作者: 327216726    时间: 2026-6-12 16:31
技术不错 焊点处理得像小蝌蚪一样,厉害
作者: 鲁鹏维修    时间: 2026-6-12 16:46
没思路了问豆包 豆包这么万能了吗?WIN11下可以 WIN10不可以,还是有隐患的吧
作者: 杜俊岩    时间: 2026-6-15 08:58
这个问题还真是很不好弄
作者: 337395943    时间: 2026-6-18 13:18
这个问题还真是很不好弄
作者: ai623698041    时间: 2026-6-18 16:43
也算柳暗花明了
作者: tantqh    时间: 2026-6-18 19:57
还是官网的驱动靠谱
作者: tantqh    时间: 2026-6-18 19:58
修笔记本豆包是不是有点不靠谱???
作者: 洞口谢师傅    时间: 2026-6-18 22:27
tantqh 发表于 2026-6-18 19:57
还是官网的驱动靠谱
官网根本就没这个摄像头驱动
作者: 我有我自我    时间: 2026-6-28 08:22
意思结果修那么久系统问题
作者: chenjm86    时间: 2026-7-1 14:58
有可能还是你买的主板有怪问题
