标题: 技嘉这个红点坑了我啊 [打印本页]
作者: 10086    时间: 2026-6-8 10:50
标题: 技嘉这个红点坑了我啊
由于这沙雕主板
不能在线更新,或者QFLASH读取硬盘更新BIOS
总是提示CANNOT READ FILES
喝了一瓶啤酒,有点晕,忘记用FAT32 U盘了
直接上编程器,错把红点当1脚了夹子夹了主板BIOS芯片,电脑提示无法识别的USB设备
菊花一紧
夹子反过来夹正确后
结果刷了以后,不触发了
奶奶个腿的
你说这红点怎么点在这呢
影响我判断,那个小坑才是1脚
作者: ytfqifwamy    时间: 2026-6-8 11:33
这真不怪沙雕主板,,是你粗心大意了,沙雕主板厂家无故受伤了,哈哈
作者: 维派科技    时间: 2026-6-8 17:12
脚位不对编程器直接报错,刷不进去吧?
作者: junguang702    时间: 2026-6-10 10:11
没认真看吧,那红色的应该是防水标签吧
作者: 1225322502    时间: 2026-6-10 10:46
是你粗心大意了
作者: 邹世顺    时间: 2026-6-11 22:30
16M的,比较新的主板!
作者: 方向tat    时间: 2026-6-17 16:55
你这是什么主板?那款型号
