拯救者Y7000 2021独立显卡感叹号问题
VXaTNSRH
2026-6-8 08:35
最近拿了一台拯救者Y7000 2021款联想笔记本,开机RTX3050独立显卡显示感叹号,装了一下NVIDIA的驱动又可以读到显卡(无感叹号),重新关机再启动机子又显示感叹号,反**了多次都是这样并且显卡一直没跑起来,有兄弟知道这是什么原因的吗?不胜感激。
(1.56 MB, 下载次数: 45)
下载附件
保存到相册
2026-6-8 08:34 上传
pdsyd
2026-6-8 08:59
尝试南桥,虚焊成份比较多
VXaTNSRH
2026-6-8 09:05
南桥焊接过了,故障也是一样的,但是有个特殊的现象,进入安全模式下RTX3050显卡驱动正常(无感叹号),显卡功能是没跑起来。
u1584180
2026-6-10 11:16
插个眼,学习一下
pzqsky
2026-6-16 17:22
显卡芯片坏多,可以重植试试
337395943
2026-6-18 11:17
无法显卡有问题吧,
xiangliang522
2026-6-20 10:54
显卡供电,显存供电查了没?
redfish133
2026-6-22 09:44
找人修下 啊这个可以解决的
yyhgz
2026-6-24 09:13
插眼,,学习学习
574017882
2026-6-28 09:08
你装启动能消除感叹号,重启又重新出感叹号,我觉得电路物理上是好的,可能出问题是BIOS程序错乱了
574017882
2026-6-28 09:11
你装驱动能消除感叹号,重启又重新出感叹号,我觉得电路物理上是好的,可能出问题是BIOS程序错乱了
星宇维修
2026-7-19 14:33
谢谢 分享
百花村软件园
2026-8-1 19:37
去联想官网更新一下BIOS程序看看 行不行
chenyuwen2006
2026-8-1 21:21
装完驱动,显卡无感叹号了,测试显卡功能发挥正常吗?如果功能正常的话,基本可以说显卡硬件无大的问题了。重启后,有感叹号的时候,鼠标指向时提示的错误吗?另外系统或者BIOS设置也要确认排除一下。
