标题: 技嘉b760m主板不触发 [打印本页]
作者: paifei    时间: 2026-6-7 16:59
标题: 技嘉b760m主板不触发
技嘉b760m 主板 不触发。待机3.3v有。 1.8v 没有 0.82v没有 1.05v没有。
1.8v 的电感,实测只有0.47v,明显不正常。。。EN0V  这个EN正常是PCH提供的,偶尔有高电平,也能正常出1.8v,但是断电后,再上电,又恢复原样。
实测:RTCRST和SRTC都有3.3  开机3.3  rst3.3  cls 3.3
测完没思路了。。
感觉是PCH坏一样,但又不能确定。
作者: u1608907    时间: 2026-6-8 16:29
查查DSW_PWROK有没有
作者: u1608907    时间: 2026-6-8 16:33
还有RTC电路的电压否正常、桥的32.768晶振是否正常
作者: paifei    时间: 2026-6-8 21:09
正常的,示波器看过。RTC 正常的。。
因为,多开关尝试几次,有可能1.8v能恢复正常的。但是触发后依然不出CPU供电。显存供电能出。
作者: chenyang31    时间: 2026-6-8 22:49
查这几个零件。
作者: paifei    时间: 2026-6-9 18:31
chenyang31 发表于 2026-6-8 22:49
查这几个零件。
查了,EN  0V,正常时2.7,开启是PCH给的。对地值350正常的。
作者: paifei    时间: 2026-6-9 18:32
u1608907 发表于 2026-6-8 16:29
查查DSW_PWROK有没有
按时序我知道这个信号,但我在技嘉板上没找到这个信号。。。你可以查下点位。
作者: 伊信电脑    时间: 2026-6-10 14:57
B760M这么新就开始修了。有点位图吗???
作者: flyingctj    时间: 2026-6-10 15:55
新主板怎么没去保修了   这个图纸都没有
作者: fuhuaiyu646    时间: 2026-6-10 16:18
来学习下维修经验
作者: 1225322502    时间: 2026-6-11 15:40
这问题没图纸真不好修呀、
作者: xdida137    时间: 2026-6-11 20:05
要时序和图纸啊
作者: u1518734    时间: 2026-6-13 23:27
我也买了技嘉的板,感觉质量不行,想换成昂达的不知好不好?
作者: 威叹号    时间: 2026-6-14 10:02
看下rtc双二级管是否输出短路
作者: paifei    时间: 2026-6-14 11:01
威叹号 发表于 2026-6-14 10:02
看下rtc双二级管是否输出短路
正常的,因为1.8有时能出的。
作者: u1569070    时间: 2026-6-16 21:17
之前修技嘉Z790 AORUS ELITE AX也碰到过,来着PCH的1.8V的EN不出,就很离谱,应该是PCH坏了。你可以看看IO的53脚DSW_PWROK出了没
作者: u1569070    时间: 2026-6-16 21:19
在IO的53脚
作者: paifei    时间: 2026-6-17 09:55
u1569070 发表于 2026-6-16 21:17
之前修技嘉Z790 AORUS ELITE AX也碰到过,来着PCH的1.8V的EN不出,就很离谱,应该是PCH坏了。你可以看看IO ...
已修好,换了PCH好了。
作者: haxibm430426    时间: 2026-6-25 20:10
来学习下维修经验
作者: linxiaodong18    时间: 2026-8-22 08:49
谢谢楼主的分享,来学习下维修经验
作者: 孟州老张    时间: 2026-8-27 19:52
查这几个零件。
NPB U1是什么型号大佬
作者: chenyang31    时间: 2026-8-27 22:30
孟州老张 发表于 2026-8-27 19:52
NPB U1是什么型号大佬
RT7296FGJ8F/SOT23-8
作者: 孟州老张    时间: 2026-8-31 18:39
chenyang31 发表于 2026-8-27 22:30
RT7296FGJ8F/SOT23-8
谢谢大佬提供的型号.
