BQ24781求助! 放电管导通!
无聊林
2026-6-6 16:30
BQ24781求助! 放电管导通!
现在的问题是 , 单电池情况下, 放电管 Q10 G级 17V 电池电压正常导通到公共点,开机正常/// 单电源情况下. 放电管 Q10 G级 0V. 放电管不导通. 也是正常..
重点来了: 先插上电池.然后插电源.. Q10 G级 是电池的电压.12V.. 这个时候 充电正常.开机正常.. 不定时隔离保护..
如果拔掉电源,再插回去.. 瞬间大电流.. 适配器电压直接到电池接口... 这个时候测到 Q10 G级 24V....... 想不明白哪里出了问题 ,
隔离管,放电管,充电管,充电IC . 一套已经更换... 请各位师傅指点迷津!谢谢啦!
(237.28 KB, 下载次数: 21)
下载附件
保存到相册
2026-6-6 16:31 上传
hyy
2026-6-6 16:41
测隔离两个管有无坏
无聊林
2026-6-6 17:12
hyy 发表于 2026-6-6 16:41
测隔离两个管有无坏
隔离管2个全换了. 测量也没问题!
u1608907
2026-6-6 19:17
查下充电充电芯片链接的周围电阻有没有问题
chenjm86
2026-6-7 16:54
插电池就大电流,碰到过,仔细查充电电路
