宏碁暗影骑士 LA-L191P 大短路,显存电感阻值正常 是多少?
一双草鞋
2026-6-5 11:19
一开始公共点大短,烧鸡之后,发现显存一圈发烫
(253.51 KB, 下载次数: 66)
下载附件
保存到相册
2026-6-5 11:16 上传
我现在把这个二个管子拆了,不大短了,
现在测量电感阻值为9。
不知道有没有算正常 ?
如果我换上这二个管子,还能不能点亮?
我知道显卡已经挂了,只想当个办公电脑用。
u1559726
2026-6-5 11:24
9有一点低了 一般显存都二三十 ,不过你这基本核心也废了 直接上电吧 看能不能直接开 还是会风扇狂转
卖电脑的小快乐
2026-6-5 16:04
显存核心一套带走了
恋上【妳的床】
2026-6-6 11:09
不用装,直接上电应该可以点亮
chenjm86
2026-6-7 16:55
用集成吧,显卡坏了
zwjxidian
2026-6-7 17:04
一般在30左右,高端显卡的显存更低一些
huiwu21
2026-6-7 18:06
全换了,基本没有意外
心诚电脑
2026-6-8 10:41
这个显存短路 核心估计也挂了
yongfei
2026-6-8 12:23
改集显是不是应该也要把独显的供电断开?
qliuan
2026-6-8 20:34
电阻值25以上
谢123451989
2026-6-9 09:08
显存供电短路 没有意外 显卡显存一套带走
gang0lee
2026-6-9 17:05
初到咋来,好好学习一下
我真的很不错
2026-6-10 09:37
太厉害了吧
VXmhQdjN
2026-6-10 09:54
厉害,学习!
ywzywz2009
2026-6-10 10:37
这玩意一短基本一套带走,要全换
zhj2013
2026-6-10 10:42
最近修了台一样的 显存供电短路换了供电管能点亮独显感叹号,估计你的也不例外独显也得带走
www95995
2026-6-10 16:25
三星的 大概在25 26 美光的高一点 9 太低了 显存 核心 不保哦
盛娟清铖
2026-6-11 13:19
我修统货的 明确告诉你阻值低了 这个故障很多很多 我试过 几十台可能有才一台显卡是好的
