这个gt1030没有图纸求维修思路
q954771388
2026-6-2 17:45
这个gt1030没有图纸求维修思路
型号七彩虹gt1030黄金版v6版本,双hdmi接口
故障是上机能正常运行但是没有图像输出,像是没认卡。
测试12v 3.3v以及核心供电0.8v都产生了。
核心左上角l5l6l10这个电感没有电压,左下角l1没有电压,两个软件都没找到这个图纸,没有图纸就修不明白了。
求这个图纸或者维修思路
619881623
2026-6-3 20:37
NX8309_PCB_MB_V5
zwjxidian
2026-6-4 08:16
显卡很难找到图纸,特别是七彩虹的,找其他品牌的参考一下
hrwang
2026-6-4 11:17
跟P620 布局, 差不太多。
Lyhnee
2026-6-11 12:30
量一下l5l6l10是不是与背面显存滤波电容的一端相通呗 相通的话就是显存供电,那就再去查显存供电为什么没出来
l1看着像U1转出来的 查一下U1的工作条件
u1505778
2026-6-11 23:35
L5L6那是显存吧,查下条件
