求NM-D562显卡正反面高清照片
陈祖平
2026-6-2 12:16
求NM-D562显卡正反面高清照片
接一台拯救者,版号NM-D562 REV3.0。来时被改成集显。
客人说,年前花屏,然后找人维修,说显卡坏,改成集显使用了。
现在他想改回独立显卡。
拆机观察,发现显卡显存,已经是重植过的。
于是将上家拆掉的QG3复原,重新将显卡,显存直球,在焊接回去,充电,显卡,显存电压都有了。于是加上内存开机,发现显卡电压没有了。
反复测试发现,只要不上内存,显卡显存电压一直不会掉,但显卡电压只有一相供电,显存电压两相都有。
一旦加上内存,开机有显卡电压,跑马时显卡电压马上就掉了。然后CPU发出的PXS_RST_N这个信号也是一出来马上就掉。然后显卡复位信号也跟着掉。
(41.17 KB, 下载次数: 9)
下载附件
保存到相册
2026-6-2 12:13 上传
于是怀疑,客人显卡坏的。淘宝发一个3060回来,故障还是一模一样。
现在只有怀疑上家做显卡时,搞掉件。求一张显卡显存正反面的高清照
