明基G900WAD显示器,三星LTM190-M2-L31不接屏线正常亮绿灯,接屏线就闪绿黄灯
u1588120
2026-6-1 18:29
明基G900WAD显示器,最开始电源板坏了,原本电源板
715G2538-P01-007-001S换了个715G2538-2-ACE
电源板,把驱动给烧了(明显的一个三极管烧糊的)。后面换了驱动板,使用一板原先好的电源板+驱动板测试正常,结果用
715G2538-2-ACE
电源板用测试,开关机指标关闪绿灯黄灯交替(黄灯不太明显。
经过多个测试不接屏幕线,屏幕能亮白屏,只要接屏幕线就闪绿灯黄灯交替,确认应该是屏幕自带的电路板短路导致无法正常开机。
屏幕是三星LTM190-M2-L31,屏幕的板是LTM190M2MB4s2LV1.4,如下图,哪个大神知道是哪个元件问题嘛?为了测试拿了2台好的来测,结果前后共5台都坏了。
(659.4 KB, 下载次数: 37)
下载附件
保存到相册
2026-6-1 18:28 上传
栋栋吧
2026-6-4 08:49
以前碰到过还一根屏线试试
