光云 发表于 2026-6-2 09:31
难道是AMD的CPU在联想的板子上也搞加密了吗,导致开机不显示
rainer 发表于 2026-6-2 09:45
还好,亏几天工钱损失不算大
1225322502 发表于 2026-6-2 09:43
联想amd也是加密的吗
玉树凌风 发表于 2026-6-3 07:35
大师敢于研究,突破 寻找故障的精神很值得学习,有时候就是在不断的测试中,才可以找到故障的准确位置, ...
97585353 发表于 2026-6-3 16:54
AMD服务器cpu 就存在加密。一个未加密的cpu,可以安装到任何机器上使用。但只要上过DELL的机器,那这个CPU ...
长安长 发表于 2026-6-3 15:08
于是想着把CPU 还原到原来的主板上,结果出现了新的问题,所有CPU 都开机不能显示了
这里是指卡电流不跑码 ...
小阳电脑维修 发表于 2026-06-02 09:55
加个这两个板子的原来的CPU 重植,一共植了9 次CPU ,其中有几次还是把整机装好的。差不多6 天都白干了。
你说的都对 发表于 2026-6-5 18:05
大哥 我是你的粉丝 你还能出现这种白干的情况呀
lata001 发表于 2026-6-6 14:10
6天工钱也亏不少了,,还不如那时候直接换版快一些
wdqdj0 发表于 2026-6-3 21:11
这个叫Platform Secure Boot(简称PSB)
PSB的作用是把处理器锁定至单一OEM厂家的主板以及系统上。开启了这 ...
wks123 发表于 2026-6-8 10:49
AMD有没有加密???好像没有加密吧
世界有你更美好 发表于 2026-6-11 13:52
我想问一下你说的CPU的钱都是客户出的 ,没有修好客户会出这个钱吗 还是说是客户买来的CPU让你换的啊
小二 发表于 2026-6-13 11:54
装CPU 有风险,大家是如何报价的。
小阳电脑维修 发表于 2026-06-02 09:59
我觉得有可能加密了(这是我发贴的目的)。几个CPU装到联想的主板上都能显示,装到联想板子上的几个CPU ,装到其它的主板上都不能点亮。但电流可以上下跳动,键盘灯也不亮,最终卡在一个很低的电流。
小阳电脑维修 发表于 2026-06-03 14:53
有铅锡球(我的钢网几块钱,也不能植锡浆),植球一般在15 分钟以内。
u1539084 发表于 2026-6-26 12:20
为啥不能植锡浆
blucelei 发表于 2026-6-30 15:33
卧槽 那你遇到的客户还是比较好说话的哦
卧槽 那你遇到的客户还是比较好说话的哦
