标题: HP tpn-q266 板号 DAG3LAMBCD0 D开机BIOS提示损坏求助 [打印本页]
作者: 傲冰    时间: 2026-6-1 15:09
此机拿来的时候是大短,检查 是CPU供电有一组双场管短路,换了后开机就提示这个界面,重刷了BIOS还是一样,BIOS也进不去,开机也没有LOG,用U盘刷,用编程器刷都不行,难道是CPU坏了?有没有遇到的大神,你们遇到过这样问题吗?怎么解决的
作者: u1515397    时间: 2026-6-1 16:14
关机,F10一直按,直到出现。
作者: 百花村软件园    时间: 2026-6-2 11:53
这种故障我惠普遇到过 CPU问题
作者: 傲冰    时间: 2026-6-2 17:53
百花村软件园 发表于 2026-6-2 11:53
这种故障我惠普遇到过 CPU问题
我也在怀疑是CPU坏了
作者: kingabc    时间: 2026-6-2 18:26
尝试过,的确如……F10一直按,直到出现。
作者: 古往今来    时间: 2026-7-29 16:54
我也遇见同样的故障 是不是cpu的问题、?
作者: 傲冰    时间: 2026-8-3 08:33
还机了,百分百CPU问题
