标题: 显卡或CPU虚焊分析? [打印本页]
作者: paifei    时间: 2026-6-1 12:48
标题: 显卡或CPU虚焊分析?
CPU或显卡,完全凉了后,就可以正常开机或不花屏,只要一高负载就容易出问题。。
既然是虚焊,热涨冷缩,按理说,热了应该才正常。怎么冷机才正常呢?
有点不明白。
作者: mfksxx520    时间: 2026-6-1 18:26
和芯片发热就虚焊一个道理吧
作者: swordabc    时间: 2026-6-2 14:27
接触不良的东西哪有那么多道理跟你讲的
作者: u1490588    时间: 2026-6-3 12:12
黑胶和锡球热膨胀不一样,同样75度,黑胶体积可能膨胀到25度的1.2倍,锡球几乎不变,黑胶就把原本就脱焊断裂的锡球顶起来悬空了,冷了之后锡球和焊盘又能接触上所以又正常
作者: paifei    时间: 2026-6-3 17:58
u1490588 发表于 2026-6-3 12:12
黑胶和锡球热膨胀不一样,同样75度,黑胶体积可能膨胀到25度的1.2倍,锡球几乎不变,黑胶就把原本就脱焊断 ...
解释的非常好。那么不带黑胶的呢,如何解释
作者: 破小孩    时间: 2026-6-3 19:23
那我拆个GPU的晶体看一下就知道了,有的可能是晶下面的锡接触不良
作者: paifei    时间: 2026-6-4 18:20
牛逼,这才是专业维修精神。。。。如果遇到这种晶体和基板焊接不良, 是不是没办法修了。
