让手机能够连接信号弱的wifi的方法
zhaoyueming
2026-6-1 07:58
让手机能够连接信号弱的wifi的方法
手机离不开网络
所以手机能够随时随地连接网络很重要
重点说连接wifi网络 因为不用花钱
遇到信号弱的wifi网络如何能够连接 而且不会断开 保持稳定的网络速度
答案在于
一定要把当前所处的地方能够连接的所有wifi的密码全部删除 只保留一个最稳定信号最强最好的wifi
比如 你所在的地方可以同时连接3个wifi
但是这3个wifi信号都微弱 都无法稳定的连接 频繁断开 而且还会在这3个wifi网络之间频繁的自动切换
结果就是不能很好的上网 乃至不能上网
所以 解决方法就是 把你所在的地方可以同时连接的3个wifi 删除另外的2个wifi密码 只保留最好的那一个wifi然后连接
你会发现 wifi信号即使很微弱 也不会频繁断开 网速稳定且网速满足
这是因为只有一个wifi 所以不会被其他wifi干扰影响 手机系统也不会自动断开自动切换wifi 因为只有一个wifi
当然 不需要把所有已经保存的wifi密码删除 只需要把当前所在的地方能够连接的wifi密码删除 只保留一个wifi就可以了
而不是把3里路之外的根本搜索不到的wifi的密码删除 这是完全多余的
删除wifi密码之前 备份wifi密码 不然wifi密码忘了就无法再次连接
另外 把连接的wifi的路由器重启 wifi信号和网速也会立刻变得最好
最好把路由器设置成每天自动重启一次 就可以一直保持wifi信号和网速达到最好
补充内容 (2026-8-21 17:12):
如果可以登录路由器管理界面 设置2.4g和5g的wifi的信道带宽只为20MHz 不要设置40mhz或者80mhz 因为信道带宽越大wifi信号抗干扰越差 越不稳定 越容易断开或者无法上网 带宽只为20mhz最稳定 传输距离更远
补充内容 (2026-8-21 17:30):
如果手机已经root 以txt方式打开system/etc/wifi/WCNSS_qcom_cfg.ini文件 修改成gChannelBondingMode5GHz=0和
gChannelBondingMode24GHz=0 这样就不使用40mhz或者更高带宽 让wifi信号更稳定 传输距离更远哦
补充内容 (2026-8-23 04:08):
重点 登录路由器管理界面
wifi高级选项中 Beacon时槽 改成允许的最大值 如1000
Beacon时槽值表示隔几毫秒发一次wifi名字 才能发现连上wifi
值太小会频繁发送 严重占用wifi传输 导致wifi频繁断开 或连接了却无法上网
补充内容 (2026-8-23 04:48):
每隔一段时间 手动关闭再打开手机的wifi开关 让wifi重新连接 而不是一直连接wifi
一直连接wifi会导致速度和质量降低 刷新一下会更好
mingtaish
2026-6-4 15:59
经验,值得总结,
