标题: 老古董主板维修!!!! [打印本页]
作者: gtyx288    时间: 2026-5-29 09:24
标题: 老古董主板维修!!!!
维修主板: MSI ZH77A-G43  MS-7758   CPU  i5-2500k   SLJ88 桥
主板故障:客户送来一台组装机器 ,开机箱一开太老了  ,告诉客户没有维修价值了,(不能赚没良心的钱) 客户说里面有套财务软件里面有几年前的帐,软件太老了数据库导出来不能用在新的软件里面,财务软件我也不懂找了几家有不愿意修的 ,有的看看了没有找到找到问题的。本来想让客户放着有时间研究一下奈何客户着急,那就开修!!!!前提已经说好了只把主板修亮机 软件能不能用不管  , 硬盘放着别的机器试过能认到确实有软件。不触发,哎别坏了桥!!!
处理方法:拆机测试,先 测试桥上电容 ,还好没有明显阻值低的,测量旁边晶振发现不起震,一阵暗喜 ,捡到了! 先换了一个晶振 和电容  ,换完后测量一下有压差了 ,COMS 电池只有2.0V 了也一起换了,点击开关触发了,装机!!!装完后悲剧了 ,反复重启,机器不亮,钱不好赚!!!一阵测试发现电压基本都正常,联想到主板电池电压低 ,感觉是BIOS 问题 ,上论坛找了一个BIOS,备份后刷上一路发发发 发亮机
作者: 379459    时间: 2026-5-29 16:48
我发现维修佬的桌面都很乱
作者: gtyx288    时间: 2026-5-30 12:34
379459 发表于 2026-5-29 16:48
我发现维修佬的桌面都很乱
看似很忙的样子实际懒得收拾
作者: 杜俊岩    时间: 2026-5-30 14:14
不错,手到病除
作者: 火凤凰维修    时间: 2026-5-31 14:54
h77这三代的主板算老古董?那修到的945/g31/g41能算老老古董了
