标题: 联想拯救者 R720无规律掉电 [打印本页]
作者: fujb1987    时间: 2026-5-28 12:26
标题: 联想拯救者 R720无规律掉电
一台老笔记本联想拯救者(R720-15IKBN nm-b191),无规律掉电,问题不好找扔了好久没管,这几天天气热不想干活,昨天仔细观察了一下各组电压,发现+5VALWP偶尔有波动,能正常开机PU601芯片没有问题,重新加焊PU601后再次长时间观察+5VALWP电压没有发现波动,今天装机运行了2个多小时一切正常了。没啥技术含量,就分享一下维修经验,图纸,和点位图站里多就不重复发了
作者: xiaocao1021    时间: 2026-5-28 12:54
应该不是这的问题哦  在测试吧
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2026-5-28 19:58
这种最难修
作者: fujb1987    时间: 2026-5-30 13:24
xiaocao1021 发表于 2026-5-28 12:54
应该不是这的问题哦  在测试吧
加焊后已经用了两天没有再掉电了
作者: fujb1987    时间: 2026-5-30 13:25
恋上【妳的床】 发表于 2026-5-28 19:58
这种最难修
就是,每次遇到无规律的都不想接活
作者: 杜俊岩    时间: 2026-5-30 14:09
脱焊了?还是再观察一下吧
作者: mfksxx520    时间: 2026-5-30 16:46
这种情况也不是不可能,芯片发热后就虚焊
作者: u1543029    时间: 2026-5-30 19:40
早晚还会出现哦,没有找到根本问题
作者: 赵晓磊    时间: 2026-5-30 19:48
通病,不是你说的问题
作者: 玉树凌风    时间: 2026-5-30 22:55
恭喜大师这么容易就把这个高难度的故障搞定了,大师是怎么观察到了“昨天仔细观察了一下各组电压,发现+5VALWP偶尔有波动,”这一步是怎么做到看,是不是以后遇到了类似的问题,都可以用这个方法,逐个的换一遍试试哦,感谢分享!
作者: 我有我自我    时间: 2026-5-30 23:15
布于 四川凉山彝族自治州
你是哪个啊
作者: ai623698041    时间: 2026-5-31 12:29
滤波有问题吧
作者: 李元阳    时间: 2026-6-1 15:54
后续怎么样了,反修了吗
作者: cslxh2006    时间: 2026-6-1 17:07
这个细节上的问题,确实很难找的。
作者: 李元阳    时间: 2026-6-1 20:14
厉害了哦不错不错
作者: rainer    时间: 2026-6-2 09:48
感谢经验分享
作者: 1225322502    时间: 2026-6-2 09:57
就每次遇到无规律的都不想接,同感!
作者: fujb1987    时间: 2026-6-2 11:20
玉树凌风 发表于 2026-5-30 22:55
恭喜大师这么容易就把这个高难度的故障搞定了,大师是怎么观察到了“昨天仔细观察了一下各组电压,发现+5VA ...
其实是说着容易,找起来很麻烦,笔记本已经拿到手很久了,只是之前一直没找到下手的地方
作者: fujb1987    时间: 2026-6-2 11:21
李元阳 发表于 2026-6-1 15:54
后续怎么样了,反修了吗
天天看2-3小时的视频,到今天没问题
作者: ywzywz2009    时间: 2026-6-3 09:03
这不定时的最头痛,直接客户还值得一点。要是同行就没多大油水啦。
作者: 陶升庆    时间: 2026-6-3 21:03
这种机器太老了,有时候看着都没心情整,故障还不好整
作者: kkmys007    时间: 2026-6-4 08:03
路过学习一下,支持,,,支持支持
