DAN1EAMB8F HP一体机维修,一定要看,不然就要走弯路
技佳55
2026-5-27 20:06
DAN1EAMB8F HP一体机,原来的故障就是用了USB的风扇,待机芯片挂了,待机修好之后,开关指示灯一闪一闪,按开关一点也不触发,然后就是各种搞来搞去,
最好放弃不修时,全部装好之后开机直接进系统了。然后我又把它拆了,裸板测试还是一闪一闪不触发,全部装好之后又能正常开。也不知道啥问题,也不去研究了,因为这这个一体机是拆机要拆屏,怕把屏拆坏了,反正 是修好了
龙宇明
2026-5-27 20:45
要接背光线才触发
zwjxidian
2026-5-28 08:14
接屏后 才能触发,这个一体机比较特殊
