标题: 杂牌电源带负载风扇转几下就停秒杀 [打印本页]
作者: yhh5188    时间: 2026-5-27 17:22
      这个电源空载输出电压均正常,接主板开机风扇转几下就停,一开始判断是带不起负载,但拆开电源检查才发现原来是有2根线烧断了,经测量是CPU12V供电的2根线烧了,接好这2根线再接主板启动成功点亮,维修结束。
作者: 无名而为    时间: 2026-5-28 09:24
质量堪忧,还是用好点的电源更好
作者: yhh5188    时间: 2026-5-28 09:29
没办法,一分价格一分货,网店就是抓住了客户图便宜的心理卖这种东西。
作者: 15331457306    时间: 2026-5-28 11:58
一看做个用料就不行,相比主板硬盘CPU三大件,电源是重中之重,慎用这种电源,80铂金应该是假的
作者: yhh5188    时间: 2026-5-28 18:13
是啊,有好多客户是不懂才买这种的,也有好多客户明知道质量不行就是图便宜,现在实体店真的很难坚持了,没有几个人会从实体店换配件了。
作者: yhh5188    时间: 2026-6-13 10:18
标题: RE: 杂牌电源带负载风扇转几下就停秒杀后续补充
     这个电源后期拿来测机发现有时能带起来有时带不起来,测量12V输出电压空载有时11.89V,有时12.07V,不稳定,经反复排查最后查出是开关管旁边的50V10UF的电容容量升高了引起的,容量是10.8UF,跟所标相差0.8UF。换后12V输出电压稳定在12.07V,带主机反复测试均正常。这种电容很奇怪,容量下降会影响带不起负载,容量上升也会影响带不起负载,看来以后维修是越来越难了。
