标题: Dell Inspiron 5490有个奇怪的问题 [打印本页]
作者: 洞口谢师傅    时间: 2026-5-26 08:38
Dell Inspiron 5490笔记本10代U,待机电压3V5V都正常,1.0V也正常,就是1.8V变成可2.8V,把该供电芯片拆了输出还是2.8V,这下没招了。
补充内容 (2026-5-30 23:14):
最终结论,还是CPU串电,我拆了CPU后1D8V_S5终于正常了。
作者: lwwangwei913    时间: 2026-5-26 08:42
PR5304和PR5305这俩分压电阻对劲吗?
作者: 洞口谢师傅    时间: 2026-5-26 08:43
可笑的是问豆包,芯片都拆了它还说是芯片的问题
作者: 洞口谢师傅    时间: 2026-5-26 08:46
对的,按输出2.8V计算反馈1.24V是对的,在线测量5304是19.4K 53.5是17K
作者: lwwangwei913    时间: 2026-5-26 08:50
芯片拆了还这样。那不是短路了吗?
作者: lwwangwei913    时间: 2026-5-26 08:53
1.8对地阻值多少?断开后端测试了吗?
作者: 龙少恒良    时间: 2026-5-26 09:12
串电短路,现在2.8V是别的电压串过来
作者: 84106846    时间: 2026-5-26 09:15
别的地方串过来的
作者: ZZFXW    时间: 2026-5-26 09:31
大概率5伏串过来的,二级转换芯片有漏电,
作者: 洞口谢师傅    时间: 2026-5-26 09:33
龙少恒良 发表于 2026-5-26 09:12
串电短路,现在2.8V是别的电压串过来
就是不知道从哪里串来的,6脚双MOS管Q2412拆除了还是2.87V,现在只剩下EC了。
作者: 洞口谢师傅    时间: 2026-5-26 11:14
好,我去看看,非常感谢!
作者: 洞口谢师傅    时间: 2026-5-26 11:22
看这个原理图二级转换芯片漏电也不会导致1.8V变2.87V吧?
又查看了下,极有可能是1D8V_S0的负载U2701(音频芯片)的5V供电串过来了,有空再测。
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2026-5-26 12:37
很明显EM5209之类的转换芯片串电了
作者: chenjm86    时间: 2026-5-26 14:10
不稍微懂的芯片定义,要被豆包带到沟里去
作者: 古典浪漫    时间: 2026-5-26 15:16
豆包能让维修员增加一点信心,但不一定准确
作者: VXFh3N0Z    时间: 2026-5-26 16:16
豆包的话不可信  不如吧友厉害
作者: 洞口谢师傅    时间: 2026-5-27 07:59
所有与1D8V_S5相连接的元件都查了(EC、U、二次电压开启管),都没有问题。那么只有一种可能了,就是板层与3.3V短路了。现在该电压不稳定了,刚开机最高3.28V,过会降到3.05V。
幸亏我有brd点位,可以看走线,只能通过切割走线确定哪段短路了。
作者: u1554328    时间: 2026-5-27 08:06
我不白看给你点赞
作者: 洞口谢师傅    时间: 2026-5-27 09:08
昨晚查了,1.8V是与3.3V板层短路,现在刚开机最高3.28V,过一会降到3.05V。比较麻烦
作者: panchang    时间: 2026-5-27 09:16
是不是桥坏了串电
作者: a417269041    时间: 2026-5-30 11:40
修机子靠豆包了吗
作者: catsun    时间: 2026-5-30 12:44
板层短路就不太好处理了,一般供电层都在板子中间层。
作者: 杜俊岩    时间: 2026-5-30 14:12
别的地方串过来的
作者: mfksxx520    时间: 2026-5-30 17:05
这也能查出来,高手
作者: DBJBW    时间: 2026-5-31 08:08
这个问题不好找到真正原因,我这还躺着快一年的一台G3 3500与你的问题几乎一样,就是1.8伏变为2.2伏了取下南桥1.8伏就标准了,只要换(上)了南桥1.8伏又成了2。2伏;断了几处互相有勾连的线(除了处理器)仍然。
作者: 张顺峰    时间: 2026-5-31 10:05
这样设置一下,就可以显示出来芯片和元器件的信号名字,看着更直观。
作者: 洞口谢师傅    时间: 2026-5-31 10:59
确实,开始不注意,选上后面三个更好用。感谢指点!
这样方便多了,没原理图都一样,引脚功能等等信息都有。
作者: EWEQ13    时间: 2026-6-1 07:52
论坛是真能学到真东西啊,这种问题都能找出来,太强了。
作者: 李元阳    时间: 2026-6-1 15:56
搞定了吗大师
作者: cslxh2006    时间: 2026-6-1 17:08
最后是换CPU修好的吗。
作者: 337395943    时间: 2026-6-18 13:14
现在都是豆包在分析啊
