+LED_BKL 不输出
介质
2026-5-24 12:28
+LED_BKL 不输出
(207.82 KB, 下载次数: 48)
下载附件
保存到相册
2026-5-24 12:26 上传
不插屏幕的情况下PL901有电压吗
张军军
2026-5-24 13:17
PL901 不插屏幕有电压
徐昌辉
2026-5-24 13:31
怎么感觉是asus的机器
u1608907
2026-5-24 14:02
什么型号的机器?
zwjxidian
2026-5-24 16:46
BLK_EN高电平时有电压
锅家大事
2026-5-24 20:51
看着这个图有点眼熟,背光多区域控制的
微醉的迷情
2026-5-24 23:19
这张图看不出来,要看开启条件,有数据通讯情况下,开启源头是EC
刘家魅力
2026-5-25 07:05
个人认为你这个本 不插屏幕 这个电是不出的。需要检测屏幕正常后才会出
冯光炽
2026-5-25 08:18
不接屏的话,我估计是没有电压输出,这个要看主板的设置。有没有电压输出,要看bkl-en有没有电压,有电压就有输出,当然有电压输出了,不一定有升压,还要看芯片的其它的开始脚有电压才会升压。
介质
2026-5-27 15:34
华为的机器 板号NB3800_MB_V3 没有图纸 , 确定了 不插屏幕不输出 ,容易修错方向
tzxxf
2026-7-14 10:38
苹果机器1502后背光基本上都是这个电路
