标题: 维修站说不用修了。THINKBOOK 16 G4+ IAP NB5979_MB_V10 附BIOS [打印本页]
作者: 芯捷电脑    时间: 2026-5-23 13:30
一个客户来我店里,说这个笔记本不显示了。说刚去了联想维修站,工作人员说不用修了。意思是修不好,于是又来到我这里。我觉得挺有意思,凭什么这么说。于是我拆开测量了一遍,除了内存供电没有出来其余都正常。我说不至于,只是供电异常应该可以修。客户大喜,说资料甚多。登记信息后客户离开。打开鑫智造看了一下内存供电芯片TPS51488RJER.测量后没发现明显异常,于是定了一片芯片。心想维修站怎么了,保外的活儿肯定是老板自己找的渠道修的。水平难道那么厉害,打开后盖看一眼就知道报废了?芯片到了,焊上后内存供电就出来了。心想什么大神那么牛鼻吗?这不就好了嘛。但仍旧不显示,反复上电发现有电流跳动但幅度不大。自认为肯定是BIOS的问题。上论坛没找到这个版本,于是买了一个。准确的说是2个。一个8M的,一个16M的。刷完仍然是不显示,电流轻微跳动。我用功率计+原装充电器的方案看电流。换算电流的话大概是1.25A-1.35A-1.2A.拆了CMOS电池后再上电也有上电再自动掉电重启的情况,我认为是走码的。但就是不能显示,外接屏幕也不亮。外接USB键盘大小写不能切换。可以判断是自检失败。我最后怀疑是内存颗粒。也不知道我判断的对不对,大家说说吧。难道这就是维修站说的不建议修的原因吗?难道是通病?难道是他们修的多,知道这个机器是这个毛病?那怎么论坛没有记录?4G颗粒150元一个,一共4个。且带黑胶。
CPU:SRLCY I5-12500H 集成显卡
20260522.rar
10.42 MB, 下载次数: 92
作者: 281626086    时间: 2026-5-23 15:19
12代 CPU坏
作者: 海阔天空a    时间: 2026-5-23 16:30
CPU虚了吧  没有开启
作者: mfksxx520    时间: 2026-5-23 17:37
售后都是换板的
作者: DBJBW    时间: 2026-5-23 23:18
内存供电坏,处理器也会坏的几率相当大。
作者: xiaobei2015    时间: 2026-5-24 09:59
mfksxx520 发表于 2026-5-23 17:37
售后都是换板的
不全是吧,过保的给到第三方维修,中间商赚差价。
作者: 遇说还修    时间: 2026-5-24 10:34
最终结果不就印证了人家的判断么,又贵又麻烦,就说不用修了
作者: hejing    时间: 2026-5-24 12:19
基本上都是这样的,又怕担责还费事,以前做保内维修,屁事一大堆,外观还得拍照,不然赖到你头上,后来只修保外的,就没有这么多事了
作者: VXjVIaDc    时间: 2026-5-24 14:02
我听售后内部人员说现在联想管的严了,只要是售后工作人员送第三方维修被查到就触发他们所谓的商信,直接罚款两千一次,好像说被罚多了他们就不能开联想售后站了
作者: 聆听馨世界    时间: 2026-5-24 14:05
VXjVIaDc 发表于 2026-5-24 14:02
我听售后内部人员说现在联想管的严了,只要是售后工作人员送第三方维修被查到就触发他们所谓的商信,直接 ...
联想售后不是全部都承包给第三方公司,“百应”了吗
作者: u1554328    时间: 2026-5-24 16:48
我不白看给你点赞加关注
作者: lwwangwei913    时间: 2026-5-25 08:22
果然是不用修了。技术员容易陷入必须修好的误区,而不考虑价值,不考虑投入产出比。
作者: 百度7KbWM    时间: 2026-5-25 09:13
开机时序都不量,就只会看电流?
作者: xiaobei2015    时间: 2026-5-25 09:46
百应可以说是山寨版的售后
作者: 开心人开心    时间: 2026-5-25 10:16
这个应该是U烧了
作者: hhyyoo1    时间: 2026-5-25 11:35
没跑码,应该是12代CPU坏
作者: chenjm86    时间: 2026-5-25 11:43
换个cpu验证一下
作者: 百花村软件园    时间: 2026-5-25 12:03
12代CPU爱坏
不用纠结
作者: 芯捷电脑    时间: 2026-5-25 21:25
我又测了些关键信号,最后的结论我也认为是CPU坏了。我测量了ALLSYSPWRGD,PROCPWRGD,PLT_RST_SOC_N_A,PLT_RST_N这些都是高电平。说明CPU的工作条件已经齐全了。还有我测量了BIOS的波形,发现只有上电的200毫秒内有点波形之后再也没有波形了。所以说CPU没有走码。再结合内存供电芯片损坏的一瞬间,输出电压是否失控。失控的话CPU也会坏。所以这两个事件是由关联的。
作者: 芯捷电脑    时间: 2026-5-25 21:26
百花村软件园 发表于 2026-5-25 12:03
12代CPU爱坏不用纠结
欢迎回复,请看我的结论。
hhyyoo1 发表于 2026-5-25 11:35
没跑码,应该是12代CPU坏
欢迎回复,请看我的结论
作者: 芯捷电脑    时间: 2026-5-25 21:27
DBJBW 发表于 2026-5-23 23:18
内存供电坏,处理器也会坏的几率相当大。
欢迎回复,请看我的结论
作者: 芯捷电脑    时间: 2026-5-25 21:28
281626086 发表于 2026-5-23 15:19
12代 CPU坏
欢迎回复,请看我的结论
作者: 破小孩    时间: 2026-5-25 22:51
售后都是换板的
见识少了吧 没见过服务站能换CPU的吧 ,BGA 示波器 显微镜 全着呢
作者: 我有我自我    时间: 2026-5-26 08:04
修机得上仪器的 看看信号波形到哪一步了
作者: 诚微科技    时间: 2026-5-26 10:53
一般内存供电短路 基本上都是U导致的
作者: u1561263    时间: 2026-5-27 08:30
最稳妥的办法就是代换法
作者: 破小孩    时间: 2026-5-27 22:45
百应是被招安的三方
作者: 破小孩    时间: 2026-5-27 22:49
VDDQ 板载内存和CPU一起带走‘
作者: 五噫出西京    时间: 2026-5-29 12:22
CPU坏了概率大一些。不过黑胶的U也可以重植尝试下
作者: whiteyang2011    时间: 2026-5-30 07:53
12代CPU坏了多,
作者: whiteyang2011    时间: 2026-5-30 07:55
那个费用高,
作者: kkmys007    时间: 2026-6-4 08:06
换个cpu验证一下吧,
作者: VXmhQdjN    时间: 2026-6-4 12:36
经验值得学习!
作者: u1512299    时间: 2026-6-4 12:51
证实维修站判断没问题,谢分享
作者: 13119515636    时间: 2026-6-4 18:11
技术不错
技术不错
作者: 13119515636    时间: 2026-6-4 18:12
多谢分享
作者: 老吴来了    时间: 2026-6-6 07:40
先cpu重置一下呗
作者: 罗冬萍    时间: 2026-6-6 15:36
加焊CPU 试试
作者: letstone    时间: 2026-6-14 11:08
哈哈,年轻的时候也是头铁,经常修机修到半夜,现在都是拆机看好,难修的果断放生,把精力放在别的上反而更换钱
作者: SZ电脑洒家    时间: 2026-6-19 14:22
现在的新款本,没明显短路,刷bios 洗洗刷刷好不了,基本不好搞,并且换个低一点U的主板也并不贵,我实在不理解为什么要为了三两百费尽心思去修,有那个时间坐着喝喝茶刷刷抖音不好吗
作者: 芯捷电脑    时间: 2026-6-19 16:46
SZ电脑洒家 发表于 2026-6-19 14:22
现在的新款本,没明显短路,刷bios 洗洗刷刷好不了,基本不好搞,并且换个低一点U的主板也并不贵,我实在不 ...
是热情,是爱好,是兴趣
