如何测高压板是否有高压电输出
潜力股
2009-9-1 16:43
如何测高压板是否有高压电输出
如何测高压板是否有高压电输出,给光管提供足够的电压
十堰中科李航
2009-9-1 17:01
哪有哪么麻烦
一个高压板
你不就是用它点灯管吗
直接挂个灯管不就行了
朱明义
2009-9-1 17:19
用手模也可以的!听我师傅说的,不过我米试过
板桥电脑医院
2009-9-1 17:31
有没有输了出,看几组电压(3.3V 5V 12V等)正常出来没有,如果全正常出来了,就用好的灯管代用一下看看不能亮就行了~~
副山
2009-9-3 14:50
朱明义 发表于 2009-9-1 17:19
1000V以上的电压,你还真敢摸
佑成小铺
2009-9-3 16:04
清问随便几寸的灯管都可测试吗
鹤山新时空
2009-10-3 22:18
用万用表的表针轻轻去碰碰高压输出脚(注意拿绝缘部分哦),是用一个表针去碰。看到有火花就表明有高压产生,这只是粗略地判断,呵
巢湖鹤鸣
2009-10-3 22:28
我今天给高压条把手指打了个黑洞 身体不好的,可以去常试下电辽.爽歪歪
萧萧风雨情
2009-10-4 15:50
看来各有高招,值得一试
张赞大
2009-10-4 21:52
在高压电输出接二根線, 一根自己拿,另根叫愛人拿,你們二人食指相碰,看有沒有愛的火花出現來判斷
小鱼瞎逛
2009-10-5 21:13
大侠,会出人命的呀,怕怕
王保华
2009-11-15 21:00
发表于 2009-9-1 17:19 | 只看该作者 用手模也可以的!听我师傅说的,不过我米试过
严禁开这种玩笑!
维修公司
2009-11-15 21:55
这个不用测,接个灯管就行了
绝野虫子
2009-11-15 22:01
测超过36V电压,建议大家用负载去试,灯管,电阻,总之是能看到现象,又要有一定的阻值的。这是常识,不修电器的人都知道!这没啥好笑的,电,高压是危险的,伤人,伤已,都不好。不怕死的,去爬那25万V的高压线,谢谢!
杨爱蔡
2009-11-16 13:59
LZ们的早招真是绝。你们试过了没有呀。好不好用呀。。。佩服 。
魔法呀
2009-12-3 11:56
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
怀仁人家
2009-12-4 21:21
先你试高压的目的是什么。——为了修。
高压板一般会出现灯管不一致保护,此时只是关断了振荡输出从而使高压关闭。这时高压板是好的,需要换灯。
如果是电源管理、开关管问题,高压板坏,需要修高压板,或高压包击穿,需要换板。
limerry2000
2009-12-7 10:30
如果是电源管理、开关管问题,高压板坏,需要修高压板,或高压包击穿,需要换板。转载请注明出自中国主板维修基地论坛
http://www.chinafix.com.cn/
,本贴地址:
http://www.chinafix.com.cn/thread-140096-1-1.html
芯起点
2009-12-7 10:56
灯管是不是多可以代换。
那面具,真薄
2009-12-7 12:12
3#
朱明义
用手模也可以的!听我师傅说的,不过我米试过转载请注明出自中国主板维修基地论坛
,本贴地址:
你师傅是哪里的,拉出来砍了
张赞大
2009-12-7 20:47
5#
副山
电压雖然高但电流很小的話,沒關係的
张赞大
2009-12-7 20:57
如果你手摸110v的電压但腳是濕的,那可能要你的命. 但如果你手摸1100v的電压,但身體其他部份是絕緣的,痳一下而已.
亿号
2009-12-7 22:05
你可以做一个测量灯管的高压板啊 从高压板12V接一个电阻到死然信号就可以了 电阻是300K~500K
jxh5201
2009-12-9 20:36
竟然叫别人用手去摸,这种玩笑开不得
无忧电脑维修
2009-12-9 22:12
直接挂上灯管就可以测啊,
