标题: V星B550装u不触发 不装u触发 [打印本页]
作者: 永欣    时间: 2026-5-21 16:30
收到一张V星b550主板装u不触发 。不装cpu就可以触发 。换cpu也一样。装u测试各电压都正常 。测 待机 RSMRST# 无电压 正常应该为1.8v ,找到这个电压的产生的条件 发现是1.8V 供电芯片没有发出 电压好信号出来 ,发现是一个上拉电阻 10K坏了  换上就可以 了  希望对大家有用
作者: chenyang31    时间: 2026-5-21 17:24
你要把具体型号发出来,对大家才有用。
作者: "梦回风吟〃    时间: 2026-5-22 09:56
7C91 ?     U28芯片5-8 相连的 R756  10K ?
在背面不积灰,不是那么容易坏的 . 看来是个例.
作者: 林中星    时间: 2026-5-24 11:02
谢谢楼主的无需分享技术!
作者: u1553610    时间: 2026-5-26 19:47
上图片 才好看懂啊
作者: u1553610    时间: 2026-6-1 17:21
最好补上图啊  我们记得快
