标题: 3种显卡维修方式的区别和差异,看看你使用的是哪一种方式维修 [打印本页]
作者: chengyun20086 时间: 2026-5-21 15:29
在二年半前,我首次提出了维修拯救者显卡花屏的维修思路,当初视频发出来后,引来了很多的漫骂和质疑,现在时间过去了这么久,时间证明了一切!还有拯救者 R系列 CPU的问题,当时也是我分析出来的,也有无数的人质疑,也有无数的人在别处换了CPU,还有Y系列的南桥问题,USB接口不能用,键盘不能用,等等,现在大家都知道了
今天说的不是这些,通过接近20台在别处修过的R系列和Y系列返修情况来看,发现很多的维修,存在滥竽充数,本来是高温无铅的焊接,到了维修手中,变成了锡桨和有铅锡球焊接,可能很多人对这方面不是很了解,实际上这个是维修过程中,最为关键的一步,俗话说,基础不牢,地动山摇!
下面来说下这3种维修方式的区别:
这个温度只能说在维修手机主板时用下还可以,在笔记本上完全不行,实测 183度的锡桨,
在笔记本主板上大概160度左右就可以拿下,217度的锡桨, 在185度左右就可以拿下,和有铅的锡球,温度大概差不多,
第二种 有铅锡球 183度,
实测175度左右就可以拿下,
第三种 无铅锡球217度 ,
实测240度及以上才能拿下,
这三种差别很大,维修时,只有极少量的技术人员会采用第三种无铅锡球,其它的都是采用第一种 锡桨 和第二种 有铅锡球焊接,大概占比90-95%左右,这种维修下来,后期使用极其不稳定,使用的底层材料完全不一样,温度差异60-70度,这就造成了很大一部分维修人员,根本做不了真正的无铅焊接维修,却收的是真正无铅焊接的维修费用。
通过长时间的观察,发现用的锡桨维修,大部分只能用天来计算维修后的使用时间,随时可能就出问题了,很多可能一个月都不到,就出问题了,用的有铅锡球,大部分只能用几个月,一般大概在2-6个月之间出问题的较多 ,用的真正无铅锡球,大部分能用一二年或更长时间,差异明显!
市场上对用不同方式的维修,维修价格差异也很大,类如:一台笔记本显卡花屏,需要维修显卡显存费用 600元起,而用锡桨方式维修,大概价格350元左右,用有铅锡球方式维修,大概价格在400-450元左右,用真正的无铅锡球方式维修,大概价格在600-650元左右及以上,建议大家在维修的时候,一定要问清楚实际上是哪种方式维修,价格和费用差异巨大,后期使用稳定性也差别巨大!
就像当前的杨梅市场,都是科技与狠活,最后说的是:让维修时使用的都是真技术,真材实料,诚信走向未来!
补充内容 (2026-6-9 09:42):
重要的说一遍,在维修显卡花屏 更换或维修CPU 南桥等大BGA芯片时,一定要用真正的无铅锡球焊接,才更加的稳固,可靠 耐用,毕竟温度高了近三分之一,就如钢和铁,这是最底层的基础!
作者: u1530745 时间: 2026-5-22 01:51
说的很好!
作者: u1554328 时间: 2026-5-22 05:37
我不白看。给你点赞
作者: chengyun20086 时间: 2026-5-22 10:24
现实 事实 就是这样的,偷工减料,在每个行业中都普遍存在,用最低的材料 技术 工艺,收最高的费用,是每个行业的一大通病
作者: chengyun20086 时间: 2026-5-22 10:25
这个是免费看的,不是收费的,放心看
作者: 杜俊岩 时间: 2026-5-22 15:56
真是不错,了解一下有好处
作者: chengyun20086 时间: 2026-5-22 17:07
行业之殇,本来别人以为随便去哪里修一下都一样,结果发现,我艹,有这么大的区别,又被坑了! 还有人睁着眼睛说瞎话,说有铅的要280度以上才能焊接,无铅的180度焊接,了解真相,让花的维修费用落在实处,让一个行业向着健康的方向发展,少一份欺骗,多一份真诚!
作者: 人才名单 时间: 2026-5-22 21:25
就怕出高温的钱还是低温的锡
作者: 卖电脑的小快乐 时间: 2026-5-22 21:50
只用无铅,有铅实测没卵用返修很快,无铅很难做,一般判定核心问题错误概率也不大
作者: 37592179 时间: 2026-5-22 22:08
哈哈,我就知道韩宇跟小波维修是用无铅焊接的,百分网红维修厮不知道?焊无铅芯片都 是烤一天甚至更长另外高温很容易会爆“镜”,很多维修师傅没有配置烤箱,更没时间去烤芯片,说实话我经常用有铅锡球,但返修很少不知道为什么,基本上没有
作者: 37592179 时间: 2026-5-22 22:12
当然我还是认同楼主说的原厂焊接无铅的
作者: 晒太阳 时间: 2026-5-23 01:48
你说无铅比有铅耐用这个是事实,熔点的温差摆在那,但是你说一两个月三几个月就返修,你放屁呢,我修的那么多一两年都没返修,你自己是不是贪便宜买垃圾货了
作者: 小王良 时间: 2026-5-23 08:02
我也支持原厂无铅焊接,但事实上很多大佬都用的是有铅锡珠,返修率也很低!做无铅要用惰性气体做保护,一般维修人员没有这个条件!
作者: nazitora 时间: 2026-5-23 08:21
无铅有铅也有配方和品质的差异,网红维修员才炒作无铅吧,显得很专业顺便收高价,工厂不用有铅是因为环保法规禁止,如果没有禁止你看他们用不用,无铅的一样有低温锡,爱用啥用啥,天天用有铅,吸入多了血铅超标,虚焊售后自己负责。用无铅,温度不够焊不好,爆芯片爆板层赔钱也是自己负责。
作者: ZZFXW 时间: 2026-5-23 09:59
187度有铅是最好的锡,当年为了环保才换成无铅的,用有铅无铅的锡和返修无关,我一直用有铅锡球,很少有返修,
作者: chengyun20086 时间: 2026-5-23 10:06
这就像做不了原研药,说原研药没有替代的好,我说这个,你说炒作,事实就是这样,你做个低温的焊接,收真正无铅高温焊接的费用,还说你做的有道理。这就像建房子的地基,本来用的是钢筋,你用个铁丝替代,也灌上混凝土,说一样的,外观看不出来就行,久而久之,这种劣习,成为一种标配,还说自己做的地道
作者: 陈宝顺 时间: 2026-5-23 10:11
你的一张嘴打翻了所有厂家,以前他们都用有铅,有铅的焊接都是技术论文作技撑的,你敲一下健盘就能天下无敌,你太厉害了。
作者: chengyun20086 时间: 2026-5-23 10:14
材料工艺不同,温度相差六七十度,你说无关,我接触的到返修,全部清一色的都是锡桨和有铅的焊接,
作者: chengyun20086 时间: 2026-5-23 10:39
原厂无铅工艺,才是最好的维修方案,厂家保几年,你看看哪个维修的,敢保几年,无铅的,比有铅的,和锡桨,后期稳定性上强N倍
作者: 冯光炽 时间: 2026-5-23 13:28
分析的不错,现在的芯片功率那么高,温度也很高,不用无铅的根本顶不住。
作者: VXNHo1RG 时间: 2026-5-23 15:35
不白看。给你点赞
作者: 刘家魅力 时间: 2026-5-23 17:36
看你炒的那么精彩 我想提出我疑问 希望你们这些大佬解释一下 如果跟有铅无铅有关系 既然工厂都是无铅工艺 那为什么其他品牌很少有重植的 我认为根本问题是黑胶 返修是人工植球问题
作者: chengyun20086 时间: 2026-5-23 18:27
你都说了,返修是人工植球问题,那还说啥,你按厂家的标准做真正 无铅锡球焊接,不就可以了
作者: hhyyoo1 时间: 2026-5-23 22:51
确实如此,我用有铅锡球做显卡,用无铅锡浆做锐龙处理器都没出过问题,实测无铅锡浆温度接近220度
作者: txh7387733 时间: 2026-5-24 00:38
纯胡说八道 除了买的芯片 很少用无铅直接焊接 有铅焊接返修是个人手法问题 哪来的有铅无铅问题
作者: luuchenn 时间: 2026-5-24 10:04
我的有铅球BGA200度左右拆下来,无铅球要250-260
作者: xiaobei2015 时间: 2026-5-24 10:09
有大佬说:“你看那些网红维修店,没什么炒作的,只会拿有铅、无铅来说事”。
作者: chengyun20086 时间: 2026-5-24 10:17
我没有说所有的都是一二个月 三个月左右返修,我是说接到很多返修的,全部都是维修时,用的锡桨和有铅锡球焊接修的,其中二个月到六个月之间出问题的最多,有问题吗?在这叽歪
作者: chengyun20086 时间: 2026-5-24 10:18
哪个大佬,说出来听听,看看是多大的佬
作者: chengyun20086 时间: 2026-5-24 10:22
有铅和锡桨的,你将温度暂停在180度左右,多等一会,就可以拿下来了
作者: 1210351965 时间: 2026-5-24 11:08
就以维修实际来说,有铅跟无铅对于维修没有本质的区别,不会因为无铅耐用些而有铅就会不行,至于维修后的使用时长我认为是主观判断,基本上大部分用有铅的维修店铺不会因为用有铅而亏钱也不会新增麻烦,就如维修联想笔记本来说,小新是低温锡拯救者是高温锡都是无铅,小新是CPU虚焊内存、颗粒虚焊,拯救者是CPU虚焊、南桥虚焊、显卡虚焊,主要芯片在不同机型上一个没落下,不是因为锡球而是因为黑胶,像维修这些机器,比如CPU虚焊,能测到具体CPU点位无阻抗开路的用有铅重植的CPU无返修例如晶振开路、边角黑胶下的内存数据线开路,用有铅锡球也不会返修我没遇到过,如果是小新的机器用有铅重植了CPU后的返修很大概率是内存颗粒也虚焊了亲测有很多案例,在如拯救者没测量出具体线路阻抗异常但重植CPU后好了再返修根本不能确定是CPU不稳定还是锡球的问题,毕竟锐龙的CPU在其它机器上CPU坏的故障很多表现形式不相同,重植很多解决不了或者是暂时好了,所以因为使用有铅的是大多数维修员,返修的机器有铅多是比例问题,而且用无铅我不相信不会没有返修因为有些是CPU不稳定,问题归因就不严谨,还有关于保修时长的问题,电商平台都有延保服务是因为是它对它家的产品质量很自信吗,我想是因为延保本身是一项生意,我想大部分维修店铺不会因为自身技术好就给很长时间的保修,更多是一种内卷策略与生意。
作者: chengyun20086 时间: 2026-5-24 11:27
引用之前对别人的回复,这就像做不了原研药,说原研药没有替代的好,我说这个,你说炒作,事实就是这样,你做个低温的焊接,收真正无铅高温焊接的费用,还说你做的有道理。这就像建房子的地基,本来用的是钢筋,你用个铁丝替代,也灌上混凝土,说一样的,外观看不出来就行,久而久之,这种劣习,成为一种标配,还说自己做的地道,和别人的一样没毛病!近段时间的杨梅新闻,你可看过?和现在的维修市场,有得一拼,泡药水,弄虚作假,还说以前都是这样干的
作者: 1210351965 时间: 2026-5-24 11:51
说这些有什么用,作为维修员能有这么不严谨,我作为做了10年的维修员,重植显卡核心不管低中高都用有铅做过很多多。笔记本的芯片也都用刮锡膏、有铅锡球都做过很多,主板的换南桥都,都没有因为返修而烦恼过,我们在这边本地市场是第一梯队,这是有铅无铅的问题吗,没有严谨的数据和逻辑你在这瞎研究个啥,觉得无铅好就无铅无敌,脑补有啥用。
作者: chengyun20086 时间: 2026-5-24 12:31
上面已经回复你了,说的已经够客观了,你做的锡桨,就收锡桨的费用,做的有铅,就收有铅的费用,做的真无铅,就收真无铅的费用,不能弄虚做假,做的锡桨,收真无铅的费用,做的有铅,也收真无铅的费用,无论做哪种,都收最高的费用,却是最低的品质,
作者: 1210351965 时间: 2026-5-24 13:20
你赚到钱了吗,你还指导上别人了,你看别人维修赚钱了是靠有铅无铅这种伎俩赚到钱的吗,那只是一种话术,用有铅也能解决问题用有铅也未尝不可,关于返修那很多是技术问题,不是有铅无铅你就能叫价了,收费标准是看能不能解决需求而不是有铅无铅,如果有铅真的用不了能不能收费还两说,但是用有铅没有什么问题,现实里没人会因为你做无铅就给你溢价,只有满足需求才会付费。
作者: chengyun20086 时间: 2026-5-24 13:28
引用之前对你的回复,这就像做不了原研药,说原研药没有替代的好,我说这个,你说炒作,事实就是这样,你做个低温的焊接,收真正无铅高温焊接的费用,还说你做的有道理。这就像建房子的地基,本来用的是钢筋,你用个铁丝替代,也灌上混凝土,说一样的,外观看不出来就行,久而久之,这种劣习,成为一种标配,还说自己做的地道,和别人的一样,没毛病!近段时间的杨梅新闻,你可看过?和现在的维修市场,有得一拼,泡药水,弄虚作假,还说以前都是这样干的
作者: 1210351965 时间: 2026-5-24 14:43
你这样说都有道理,我没办法证伪你的说法,但是市场不会按照你的道理运行,你说的无铅维修本身的逻辑都没有实锤数据更别说你说的这些东西,你爱讲道理就讲道理套在市场上你未必能赚到钱,就以维修定价来说,消费者不会因为你的无铅工艺就给你支付溢价,因为有铅肯定就不稳定不是业内的共识更不是生活里的常识,因为用有铅并不会导致大面积返修的情况,如果有这些待解决的需求你用无铅工艺解决应该很赚钱,但是事实并没有这些问题,既然如此你的无铅维修方法溢价我认为行不通,没有现实需求你跟顾客讲这些就是焦虑话术,你认为有铅用不住你可以让顾客买无铅工艺的维修保障可以的,比如有铅保修3个月,你用无铅保修2年,顾客一般会为服务支付溢价,你要求别人用有铅就少收钱,然后你收高价,亏你想的出来。
作者: chengyun20086 时间: 2026-5-24 15:17
贴子上面已经说过了,就像当前的杨梅市场,都是科技与狠活,最后说的是:让维修时使用的都是真技术,真材实料,诚信走向未来!你既然收的是真无铅的钱,你就做真无铅的焊接维修,不就可以了,多大点事,你说这么多没用的
作者: 1210351965 时间: 2026-5-24 15:43
赚到钱才有用,多说无益
作者: 晒太阳 时间: 2026-5-24 19:13
别吹牛逼了,想要抬高自己踩别人,去抖音,这里没有那么多菜鸡给你忽悠,装逼犯。用的10块钱一针管助焊剂十块钱一桶的材料,这里赖有铅,
作者: 乐呵呵 时间: 2026-5-24 20:06
普通的办公本与游戏本,一概我也是用无铅锡球焊接,貌似没有什么难度。怎么都那么害怕呢?习惯了
作者: chengyun20086 时间: 2026-5-24 21:08
我发现你是不是亏心事做多了?这么激动干什么?
作者: chengyun20086 时间: 2026-5-24 21:14
是的,
作者: chengyun20086 时间: 2026-5-24 21:17
是的,论子里有些“高级工程师”很不正常,多么正常的一件事情,他们情绪很激动,
作者: dds349387888 时间: 2026-5-24 21:51
这个问题我思考过很多年很多次,但我觉得你说的基本不对,只是表象或异想天开。拯救者的虚焊,无非是黑胶顶起的或者锡球氧化虚焊,按你的说法,是温度把锡球融化了导致的虚焊? 咱按低温锡130度的温度来说,谁家笔记本能达到130度?这并不符合逻辑。
还有你说的,现在厂家都在用无铅锡,我最重要的原因之一是环保吧? 至于维修后再次出现的虚焊返修,我觉得更合理的解释应该是锡球和助焊膏质量问题,还有就是,bga后主板形变和芯片高度可能造成细微变化,加上好多维修人员用垃圾硅脂,加上散热器压不平造成温度过高返修,我觉得这种解释更合理。
即使无铅锡比有铅锡(180°这种)耐用那么一点点,也未必抵消的了按照时高温对芯片的伤害,因为无铅安装好多人把绿色芯片都给烤变色了.........
我觉得以上解释基本符合逻辑,当然,如果有真正的行业大佬能详细解释其中的奥秘更好不过。
作者: chengyun20086 时间: 2026-5-24 22:19
说这么多干什么?累不累?贴子上面已经说过了,就像当前的杨梅市场,都是科技与狠活,最后说的是:让维修时使用的都是真技术,真材实料,诚信走向未来!你既然收的是真无铅的钱,你就做真无铅的焊接维修,不就可以了,多大点事,,,
作者: 夏辉空间 时间: 2026-5-25 04:23
就我们这1万左右的焊台,做无铅?楼主醒醒吧。无铅的工艺是我们维修小店铺能搞定的?无知呀
作者: 晴天G 时间: 2026-5-25 08:58
我一直用有铅,有铅好做一些
作者: xiaobei2015 时间: 2026-5-25 09:53
本来做有铅能焊好。你做无铅高温把芯片烤死了,就同客户说芯片坏了,得换。
作者: chengyun20086 时间: 2026-5-25 09:56
无铅锡球焊接和返修台,关系不是很大,和人有很大的关系
作者: chengyun20086 时间: 2026-5-25 10:02
芯片没有那么容易坏,而且还很耐高温,无铅锡球高温做习惯了,就好做了
作者: 张大彪 时间: 2026-5-25 10:18
你在搞笑,维修重值就收三五百块钱,原厂买电脑一台几千块,你让我收几百给他保两年?做梦呢,要保修久就加钱,收两千我也能给他保两年
作者: chengyun20086 时间: 2026-5-25 10:38
我怀疑你在转移话题,打嘴炮,啥用都没有,不说这些没有用的,
作者: nazitora 时间: 2026-5-25 11:16
确实,用高品质的焊油,助焊剂,锡浆才是正解,我用辣鸡焊油,不仅烟大,刺激异味,融化在板子上跟油烟鼻涕一样,又恶心又难清理,活性不够容易虚焊。用好的焊油,简直天地之别,无烟无异味融化之后跟清水一样,可以免洗,可以用纸巾擦不粘纸巾,活性好锡球沾了明显发亮。锡浆里面自带的助焊剂同理,一定要用好的锡浆,好的刮锡成球一气呵成,颗颗分明,烂的根本没法用
作者: jyou 时间: 2026-5-25 15:58
是不是手机干完了干不动了又轮到修笔记本的了
作者: chengyun20086 时间: 2026-5-25 16:27
你是不是走错地方了,我这里只修笔记本,不修手机
作者: u1472091 时间: 2026-5-26 02:34
你可能修电脑比较厉害,但是不懂材料,如果按有铅无铅来说,138度的低温锡也是无铅,因为它是锡铋合金,而铋很脆的,但是能降低熔点,从而减少工厂内电消耗,碳排放减少,2020年左右开始在联想小新上大面积使用。你说的锡银铜合金熔点约217–220度,2006年才开始大面积使用,是为了减少铅污染,为了环保和人体健康。2006年以前一直都是使用183度的有铅锡,难道2006年以前就没有高功率电器?高性能电脑?最关键的,有一个亲和性的问题,也就是焊接锡对铜的润湿性,而有铅锡的润湿性是最好的。在工厂操作过波峰焊的都知道需要开氮气,就是因为无铅锡的润湿性远逊于有铅锡。所以你这种以熔点温度来论好坏的看法,纯粹就是在制造焦虑,引导不良认知。非蠢即坏。这些焊接锡只是为了适应越来越严苛的环保要求,和汽车排放一个道理。
作者: 夏辉空间 时间: 2026-5-26 04:05
这么说吧,返修的芯片,去做无铅的工艺,把芯片烤坏的概率应该比有铅的大的多吧,当然师傅的经验和手法很重要。但这是主要原因。B G A焊台加焊油。无铅空焊的概率最高(刮锡除外)。除非你主板焊盘点锡膏或刮锡,这一步就难倒了我们99%的维修小店了。
作者: 13419106269 时间: 2026-5-26 09:46
楼主,你没有数据支撑你说的话,等于白说。本人任何笔记本都有铅打。无铅都改有铅。有铅锡珠照样没返修。返修是稀浆有影响,打CPU的焊接问题,散热没做好等原因。有铅锡珠和无铅锡珠就看你怎么打,打无铅就是回流焊,烤箱烤板,主板底部刮一层有铅稀浆,然后上 无铅芯,和打有铅锡珠真的区别不大!!!
作者: chengyun20086 时间: 2026-5-26 10:38
你做锡桨就收锡桨的维修费用,做有铅就收有铅的维修费用,做无铅就收无铅的维修费用,就这么简单,何必要争论过来过去的?
贴子上面说的清清楚楚,明明白白
作者: 龙宽九段 时间: 2026-5-26 12:58
不知道你们是在争个什么呢,维修之前客户不是要叫报价的么,报价超过客户心理预期客户也愿意修啊,虽说是尽量不返修,无铅的你敢保证每次都能成功,多焊两回怕是自己也没底气吧,当然有底气我想一般维修师傅都是想用无铅来保证不返修给自己增加工作量,但是首先一点,你开店是以挣钱为主啊,这个返修的和芯片本身,焊锡有关,还有装机时的细节操作(硅胶,晶片与散热片接触面积,紧合度),但是报价高了客户走了,你愿意不,芯片发货价高了,客户只愿意出那么多钱,你挣不到钱,你也不愿意,散热本身些散热铜管到了时间会有一部分失效,这不是你所能叫客户换客户就会换的吧,还有就是修好了,在焊接的时侯用好的焊油,用好点的锡珠,在装机的时候,多余的焊油清洗,涂抹好点的硅胶,改回铜片就加铜片,必要的时候将风扇开孔直接对吹散热片,叫客户用完之后不要立即合屏造成主板形变(这些细节做好之后,有铅的一般也很少返修吧)
作者: chengyun20086 时间: 2026-5-26 17:50
你说了半天,没有一个字是重点的
作者: 阿伟死了 时间: 2026-5-26 19:06
工厂用无铅是因为环保问题,不用无铅过不了FC CE认证,虚焊是因为芯片发热温度不同,热胀冷缩导致的,有铅有一定的延展性。不然联想低温锡也不会用几年才虚焊。无铅也会虚焊,虚焊是芯片无法避免的,特斯拉用黑胶沾死也会虚焊。
作者: chengyun20086 时间: 2026-5-26 20:28
大家都知道,无铅的,更耐用,更结实,更长久,真技术,真材实料,诚信走向未来
作者: 龙宽九段 时间: 2026-5-27 09:56
重点就是在尽量做好细节不返修的情况下以重点首先以挣钱为主,不要修个机器费时费力还不挣钱那不是没意义的事情
作者: huiwu21 时间: 2026-5-27 10:38
看个人喜欢,
作者: u1553610 时间: 2026-5-27 10:42
都是大师级别 膜拜
作者: chengyun20086 时间: 2026-5-27 11:06
你有了真技术,真材实料,诚信走向未来,自然就有钱挣了
作者: li474352630 时间: 2026-5-27 17:47
萌新表示不理解,除开大功率高温芯片会用217无铅,其它基本上使用183有铅锡球。不理解的点是,183有铅即使170就可以拿下,绝大多数的芯片使用中内温基本不会超过120度,这种温度差正常是不会造成二次虚焊的。而且现在厂家会使用无铅锡的原因是因为欧洲的强制使用规范,记忆中应该是强制后,之前的BGA基本上使用的都是183有铅。
曾经和某个大厂的工程师了解过,他给出的说法如果不是欧盟强制规定,工厂是更愿意使用183有铅的。因为183有铅会比217无铅有更好的稳定性和成品率。如果说有明显的调查说明183有铅高返修的文章,可以推荐下吗?很值得细细研究
作者: u1549438 时间: 2026-5-27 18:18
大胆,竟敢质疑大佬,难道大佬的认知不如大厂的工程师?
作者: 零度狂野 时间: 2026-5-27 21:11
感觉拉高自己
作者: chengyun20086 时间: 2026-5-27 23:18
作者: administrator 时间: 2026-5-28 00:03
扯蛋了吧 不知道你做了几台BGA 有没有上万台??? 用183 确实容易虚。但家厂如果用的是183的,你干217的???217的珠球跟217的锡桨 ,无铅有铅,区别的只是珠球,锡桨。一个有害一个无传说中的无害。用这些东西叫技术吗?这只是基础吧,手工基础吧!别搞得你用锡球你就是什么科技与狠活!!!为什么现在厂家用217的坏的概率还多???15年前的电脑用有铅183的电脑能用10年??难道这就是你说的科技与狠活???
作者: 王子霸霸 时间: 2026-5-28 09:31
说的片面了,有争议也是正常的
作者: chengyun20086 时间: 2026-5-28 09:52
你说这么多,为什么不用真的无铅呢?找这么多借口!锡桨 有铅 和无铅 硬度 温度 底层材料 工艺相差这么多,你用有铅和锡桨,就应该收有铅和锡桨的费用,你用真无铅,就收无铅的费用,就这么简单的逻辑,你还想说啥,你搞个假的无铅,却收个真的无铅费用,还说你干的好?现在的泡药杨梅 和学术圈的事情,你可知道?我说的是:让维修时使用的都是真技术,真材实料,诚信走向未来!
作者: chengyun20086 时间: 2026-5-28 09:53
作者: administrator 时间: 2026-5-28 10:41
你恐怕还没搞清有铅无铅的区别吧!!!回去找船长再开一次船.217的有铅跟无铅,区别只是有害跟无害.217的有铅跟无铅拆装温度有差异,只是不同厂家,环镜与温度,不同主板有关.你用217的无铅怎么就变成了你口中说的科技与狠活,真技术,真材实料???如果用217有铅做了好像到你嘴里就是了骗客户了,你真的连无铅跟有铅都没搞明白.20年前的电脑183的用有铅,也没看到容易出问题,而且电脑还能用个10-20年,现在AMD的电脑基本过保就出现CPU虚或者坏,厂家用的也是无铅的吧!那怎么就坏了???你用217铅的能用2年以上,你比厂家还牛B!!!
作者: 阿伟死了 时间: 2026-5-28 11:10
谁说电脑维修没有自己的嘉豪
作者: 王子霸霸 时间: 2026-5-28 11:16
当多数人都不认同的时候,应该要审视一下自己的观点是否偏颇 无铅≠真材实料 ,使用有铅也≠欺骗客户 具体用什么没有标准答案,小新lts虚焊,拯救者非lts一样虚焊,这两款用的温度都不一样,所以你的结论站不住。但是究竟是什么原因,我们作为维修来说,根本没有必要纠结,有虚焊才有收入,都不出问题,哪里来的机器给你修。至于用什么温度,有铅无铅,我觉得只要不返修,其实根本无所谓。还有定价问题,有铅350无铅500,600 这种根本没啥讲的,地区不同,消费能力不同,客户接受度不同,辩驳无意义。
作者: chengyun20086 时间: 2026-5-28 11:40
船长来了,也是真材实料,真无铅锡球的好!你用有铅和锡桨,就应该收有铅和锡桨的费用,你用真无铅,就收无铅的费用,就这么简单的逻辑,有问题吗?我说的是:让维修时使用的都是真技术,真材实料,诚信走向未来!
作者: chengyun20086 时间: 2026-5-28 11:41
没有说不能用,你用有铅和锡桨,就应该收有铅和锡桨的费用,你用真无铅,就收无铅的费用,就这么简单的逻辑,有问题吗?我说的是:让维修时使用的都是真技术,真材实料,诚信走向未来!
作者: u1512299 时间: 2026-5-28 11:43
虽然不怎么懂,看来有铅也问题不大,谢大家分享
作者: 250657482 时间: 2026-5-28 13:38
三种都用过 嘿嘿
作者: 我曹无情 时间: 2026-5-29 00:59
1. 行业同行本是一体,靠拉踩他人凸显优越感,用自身浅薄认知妄下定论和贬低,显得特别没素养,真正懂技术的高手,不会用自己浅薄认知去否定整个行业的。
2. 无铅锡的稳定,前提是工厂大型BGA设备、恒温充氮气控氧的专业工况,普通维修佬垃圾bga设备环境并不适配,且你并没有用X ray等专业设备考究有铅无铅在同一位高手焊接的情况下的良率表现,妄下定论,这行本身技术就参差不齐,甚至有些人用再好的材料设备也做不好bga,麻烦好好了解一下再发言。
3. 常规维修佬垃圾bga用有铅中温锡不能说是最好的,但绝对是最简单,且相对稳定的,焊接门槛低、熔接充分,成品耐用;普通设备强行用无铅高温锡,易受热不均、焊点不牢,如长时间高温焊接还会烤坏核心,40系新卡尤为明显,新手第一遍用有铅假如焊接不牢处理第二遍核心可能就死了,40系核心脆弱相信很多经常干的朋友都发现这点了。
4. 我觉得虚焊本质上就是因为黑胶,别的牌子的电脑同配置就很少虚焊,修完了用点好硅脂,嘱咐客户经常清灰,返修?在我这反正是没遇到过二次虚焊的,倒是遇到过很多二修其实是干活马虎不细心的焊接完主板都不洗,更别说焊接良率了。
作者: chengyun20086 时间: 2026-5-29 10:10
锡桨适合修手机,焊个EC之类的没问题,焊大芯片,不适合,有铅锡球,适合十年前的低功耗老笔记本,要求不高的,无铅适合现在新的高功耗 发热量大的笔记本,更稳定,更耐用,更长久
作者: chengyun20086 时间: 2026-5-29 10:14
你用有铅和锡桨,就应该收有铅和锡桨的费用,你用真无铅,就收无铅的费用,就这么简单的逻辑,有问题吗?我说的是:让维修时使用的都是真技术,真材实料,诚信走向未来! 说啥了?拉踩你什么了?喷子还挺多的,说话全靠喷
作者: 我曹无情 时间: 2026-5-29 16:17
你看说你两句就以为别人在喷你,谁喷你了,玻璃心啊正常辩论,你说你观点就行了,说不得了是么,你能说别人别人不能说你?本质上有铅无铅对于经常做的人来说都是一样的,我更觉得,只是用不一样的锡球你不应该多收费,甭管用的有铅无铅,你别否认你就是想用这个噱头多收钱而已,别把自己整的多高尚。
作者: chengyun20086 时间: 2026-5-29 17:37
你这说法,非常的不赞同,你揣着明白装糊涂,其实做维修的每个人都知道,真无铅的更耐用,用的时间更长,更稳定,只是你假装辩论,想找回那一点尊严,锡桨 有铅和无铅,是维修最底层材料,底层都不结实,怎么能用的更稳定,更长久,你买个菜刀,一个是铁的材质,一个是钢的材质,你选择哪个?你买铁的菜刀,自然便宜一些,你肯定选择钢的,为什么?因为你知道强度更强,硬度更坚韧,虽然价格上贵一点,你知道更好,就像维修一样,你用的东西耐温低几十度,却收的和耐温高几十度的一样,你觉得合理吗?你完全可以用耐温高几十度的无铅锡球,也不必争论费用的事情了,你就那么怕,又没人不让你做无铅锡球的
作者: 我曹无情 时间: 2026-5-29 17:54
当下行业内出现一种歪曲论调,将成熟的有铅焊接污名化为滥竽充数、不入流的工艺。结合专业学术论文以及BGA封装技术的发展脉络可以证实:有铅焊接在工艺表现、焊点可靠性上,长期综合领先于无铅焊接(除环保外,铅这个东西都是后来才发现有毒的,当年美国很多**用的都是铅做的)
2006年全球范围内停用有铅焊料,核心原因是环保法规约束,并非技术迭代升级。彼时无铅工艺落地仓促,并无实际十年以上数据支撑。用了没几年,自2008年开始,无铅工艺的先天缺陷全面暴露,BGA焊点虚接、球点脱落、本体开裂等故障大面积出现。
现阶段工业级BGA设备搭载的恒温控制、氮气保护、氧含量管控等系统,均是针对无铅焊料浸润能力不足、焊点脆性大、热应力突出、可靠性偏弱等问题做出的补救方案。这也是航天、精密医疗设备等关键领域,始终保留有铅焊接工艺的核心原因。综合客观评价:无铅工艺仅在环保维度具备价值,在焊接可靠性上存在明显短板。
行业内从业多年的技术人员,普遍认可有铅焊接的实用性与稳定性,这个焊的多的人都有目共睹。而某些别有用心的从业者受利益驱动,刻意神化无铅工艺、刻意贬低有铅工艺,通过拉踩有铅,借此抬高服务价格,这种行为与早年资本借环保名义强行推广无铅方案的思路如出一辙。将商业利益置于产品可靠性之上,是对技术和用户的不负责任。
根本上来讲,拯救者大批量虚焊=无铅+黑胶
你遇到很多用有铅还焊接不好返修的,根本原因是这行涝的涝死旱的旱死,很多人每天都修不了几台,更别提焊接经验,那些没焊过几台的人,你给他用什么设备用什么锡,都白扯,该返修还是返修。
作者: chengyun20086 时间: 2026-5-29 18:14
你去工厂看看,看看工厂现在用的是无铅还是有铅,还是锡桨?联想小新,你可知道,微软的那个笔记本,还有国产的一部分笔记本,采用那种耐温一百几十度的铅焊工艺,现在看来是不是垃圾?没人要了,为什么?因为他们用的就是一百几十度的铅焊工艺,再看这近三年的小新,没有人,再说不好了,都知道无铅的更稳定,更耐用,更长久,没有对比,就没有优劣
作者: 我曹无情 时间: 2026-5-29 18:15
你的说法真的很可笑。你发帖一上来就先拉踩有铅焊接,说它是滥竽充数,却拿不出任何实际数据支撑论点,反而一直用有限且偏执的认知否定别人。
你拿基建、菜刀来类比焊点,更是完全站不住脚的外行逻辑:菜刀的核心需求是硬度和耐磨性,所以 “越硬越好”;但焊点的核心需求是抗热疲劳、抗震动、应力释放,根本不是硬度。无铅焊点硬而脆,在反复热胀冷缩和震动下更容易开裂脱落,这是工业界公认的事实,也是 2008 年后无铅 BGA 故障集中爆发的根源。用硬度和强度来论证焊点的结实耐用,更是让人笑掉大牙。
而且,有铅和无铅焊料的物料成本差距微乎其微,所谓 “有铅便宜、无铅贵” 的说法,本质就是为了给 “无铅收费更高” 找借口。两种工艺干的都是同样的活,你刻意拉踩有铅、吹捧无铅,无非就是为了获利,根本不是真正为了技术或者维修。
建议你多去读读书、查查资料,别用偏执的个人观点去带偏后来人,误导他人,这才是害人害己。
我现在真是理解了那句话,宁和秀才打一架不和啥子说句话。总有些人喜欢用偏执的想法妄图去否定现实。
作者: 我曹无情 时间: 2026-5-29 18:34
你应该好好了解一下BGA的发展史,去看看为什么现在工厂全部“被迫”替换成了无铅锡,并不是技术迭代升级,去了解一下RoHS,不是工厂用什么你就说什么好,如果相同设备,换成有铅,理论上可以用的更久,只不过现在工厂都被迫不让用有铅了而已。你的观点和思想,真的太片面了,而且,你看看你和人说话的时候很没素养,攻击性特别强,玻璃心,容易破防,一群人说你,你就不反思一下?好好去查查资料再发言好吗?增加一下自己的知识,太片面了。
作者: chengyun20086 时间: 2026-5-29 19:26
就像当前的杨梅市场,都是科技与狠活,耿同学的事情,为何中央的也支持,最后说的是:让维修时使用的都
是真技术,真材实料,诚信走向未来! 再说一遍:让维修时使用的都是真技术,真材实料,诚信走向未来!
作者: chengyun20086 时间: 2026-5-29 19:29
你说的无非获利?我获啥利?你说,,我只是希望大家用真技术,真材实料,修的更好,更稳定,更耐用,而已
下面这种情况,太多太多,天天都有,最多的那个人2个月修了6次
作者: 我曹无情 时间: 2026-5-29 20:39
我真的懒得回你了,你帖子的论点就是有铅无铅,你非得说有铅不好,有铅不稳定,你又拿不出来数据支撑你的论点,就在这扯东扯西的,说什么真材实料,无铅就是真材实料?什么价格和差异巨大?本身大家都是干一样的活,收费也一样,你非得在这拉踩,强调你的无铅值钱?你在搞笑吗?你能不能好好了解一下这方面的知识,别在这扯没用的了行吗?
作者: 我曹无情 时间: 2026-5-29 20:41
你给我发这些有什么意义呢?你自己都回人家客户不接二修的,你又是怎么论证返修的都是有铅的导致的?你用x ray看过有铅焊接的空洞率吗?你有认真修过二修的机器吗?你能研究明白故障的原因到底是什么吗?妄下结论!
作者: chengyun20086 时间: 2026-5-29 21:28
为什么这么短时间出问题?想都不用想,百分百是锡桨或有铅焊接的,因为修过这种情况太多太多了,修了之后,打游戏闪退,也是锡桨或有铅的原因,甚至现在延伸到40系列的显卡上面来,用锡桨或有铅的修了之后,出现打游戏闪退就说是显卡核心的问题,这种情况遇到太多了,老款的二修,再修没有修的意义,只接修新款的
作者: u1560733 时间: 2026-6-1 10:49
看到评论区争论很大,我来总结下。
楼主的中心思想是用什么材料植株就收什么钱,不是说将锡浆和有铅珠踩在脚下,这点是评论争论不搞清楚的。
在一个只有2006年之前生产的老款才普遍采用有铅锡铅焊料,后续受环保法规限制,主流笔记本都切换为无铅工艺了。所以不是大厂有良心用无铅材料而是不得不用。这点是不用争论的。
最后总结下:这种重新植球的,我想大多数收的本意都是手工钱,无论有铅还是无铅凭着良心说一次材料成本能上10元不?所以个人感觉楼主的收费论不是很对。其次关于返工的,评论区有人说的很对,返工率很大的程度上是取决于焊工技术决定,以及焊油的好坏。不是一句有铅和无铅就能影响整体的
作者: chengyun20086 时间: 2026-6-1 11:41
你用的材质 耐温 稳定性 不同,维修时,所需的技术 人工 也不一样,当然价格也不一样,
你用便宜 低温或中温号称217的锡桨,随便就焊上去了,这种后期最不稳定,维修费用 350 自然最低档,
你用有铅的锡球 温度180度左右,非常好焊,但不耐用,这种只适合十年前发热量小或低功耗的办公本,维修费用 400-450 中档,
你用真正的无铅锡球焊接维修,这个温度高,通常需要240-270度左右才能焊接,焊接有一定的难度,一次焊接好了,后期稳定性 长久性都极佳 有难度自然维修费用600以上相对高档,
其实也没有多少钱,就几百块钱,这就像你买东西,一分价钱一分货,你做个最差的,也收个最高的费用,货不对版,你做锡桨的,就收锡桨的费用,你做有铅的,就收有铅的费用,你做真正无铅锡球的,就收无铅锡球的费用,就这么简单的道理!
我建议是维修时使用真技术,做真正无铅的锡球焊接,让维修后使用更稳定,坚固,耐用,长久
作者: yanbo 时间: 2026-6-1 13:05
用好的工具和材料很重要 有时候也得看芯片本身的体质什么样的
Powered by Discuz! X3.4 |
