又是活久见,Y9000CPU电压0.02V。
陈祖平
2026-5-20 22:57
最近也不知道是手背还是怎么搞的,接的机器故障都是没见过的。
一台联想拯救者Y9000P。来时开机一百次有2到三次能正常开机进系统,但风扇狂转掉电,开机密码还没输完就掉电了。
但其余的90多次开机都是屏不亮的,键盘大小写也不能切换。
亮机的时候,开机电流就跑到2A多,然后可调电源5A的就保护,不亮机的时候,开机电流只能跑到1.2A不动,不跑马。
拆机检测,CPU电压只有0.02V,用示波器测试电感波形如下图。
(181.97 KB, 下载次数: 19)
下载附件
保存到相册
2026-5-20 22:50 上传
波形非常稀疏,正常的波形都是密密麻麻的。每项核心电压波形都是一样,用万用表测电感电压只有0.02V。
从波形来看,很想CPU完全没工作,电感工作在轻载状态。
测试核心供电IC的SVID总线也没有波形,别的条件都OK。
想判CPU坏吧,但它偶尔又能正常开机进系统。正常的时候,波形就是OK的。
大家出出注意,这种怎么搞,不会要换一个CPU来试吧、
骑龙虾去潇洒
2026-5-20 23:51
应该不是CPU问题,围绕周边电路看看吧
873808892
2026-5-21 09:06
撬下来,再焊上去。
laowu8788
2026-5-22 02:58
暗病,周边电路抽风时好时坏。
