标题: 机械革命不充电GM5TGFX [打印本页]
作者: u1573135    时间: 2026-5-19 18:52
标题: 机械革命不充电GM5TGFX
故障描述:开机有显示充电标志充不上电,以为电池问题然后更换电池,(用电池可以开机说明放电正常),用带电的电池插上可调电源观察电流就是大短路电流(电压拉低,电流跑满,然后第一个场管击穿),用没电的电池插上可调电源正常不断路,也不充电。
维修思路:更换保护隔离前两个场管无效,电池到芯片的电阻都正常,用没电的电池充电上管S极和G极电压一样(自举升压电阻没问题),没有换电充芯片,手里暂时没有了,不知道有没有人遇到过类似问题,为什么插上带电的电池大短路,
作者: 小阳电脑维修    时间: 2026-5-19 20:56
Q49 可能也击穿了。
作者: u1524117    时间: 2026-5-19 21:14
明显电池隔离的Q49嫌疑最大
作者: u1573135    时间: 2026-5-19 21:53
u1524117 发表于 2026-05-19 21:14
明显电池隔离的Q49嫌疑最大
场管都正常。
作者: u1573135    时间: 2026-5-19 21:54
小阳电脑维修 发表于 2026-05-19 20:56
Q49 可能也击穿了。
这场管正常,明天准备换个电池试试,不行就考虑动芯片,动EC了
作者: 小阳电脑维修    时间: 2026-5-20 08:21
电池和充电器同时接上短路,有必要动EC 吗?
作者: 84106846    时间: 2026-5-20 11:38
蹲个结果。。。。。。
作者: 初升的光阳    时间: 2026-5-20 11:58
电池和充电器同时接上短路,和电池本身关系不大啊。
作者: u1573135    时间: 2026-5-20 13:07
不接电池不短路
作者: 风骑士    时间: 2026-5-20 19:51
鸡哥没让我失望。。。。
作者: 胡明跃    时间: 2026-5-21 08:58
很明显不可能是EC的问题
作者: xiaocao1021    时间: 2026-5-21 09:01
应该还有管子短路 和EC 没啥关系
作者: yagwo    时间: 2026-5-23 01:14
适配器隔离管 第一道隔离管 跟 q47 并联的 mos管  主板实物有装上没有 如果有 一起换掉。
