标题: 求教:A1502 bios文件损坏后,如何重新刷bios文件,避免出现一些问题 [打印本页]
作者: hh1213 时间: 2026-5-18 19:49
各位macbook维修大师:请问下 APPLE A1502 820-4924-A bios文件损坏后,我重新下载一个同版本号的bios文件直接刷进去后,虽然可以正常开始进系统,但是发现有以下不正常情况:
1.按电源键开机进系统比较慢,进人系统输入密码后按回车键,左喇叭会发声,且第一排大部分功能按键功能失效。
2、以下模式均无法进入:
SMC重置\NVRAM重置\启动磁盘选择\恢复模式
3、附件:损坏的bios文件
APPLE_A1502_820-4924-A_EMC2835_2.7G_C17R92JHFVH3_MX25L6473E.bin
8 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
损坏的bios文件
作者: laowu8788 时间: 2026-5-27 07:19
淘宝买人家弄好的文件试试
作者: hh1213 时间: 2026-5-29 12:01
我在各论坛下载了好几个,刷进去都是不能正常开机进系统,有的写着原厂、淘宝购、清ME的.....
这些都不行。不知道是不是下载的bios文件还有合成啥的才行。
作者: aitiz 时间: 2026-6-1 21:54
换一块硬盘重新安装一遍系统试一下。
作者: hh1213 时间: 2026-6-2 18:00
UEFI-Edior辅助工具使用教程(中英双语)
一、前期准备(Preparations)
确保电脑已正确安装相关依赖环境(若有),准备好需要修改的BIOS文件。
确保相关的依赖环境(如果有的话)已正确安装在你的电脑上。准备好你需要修改的BIOS文件。
二、BIOS文件提取(解压BIOS文件)
2.1 启动软件(Launch the Software)
运行,界面显示“选择BIOS文件并提取”和“执行合并操作”按钮。
运行 .界面显示两个按钮:“选择BIOS文件并提取(选择BIOS 文件并解压)”和“执行合并操作(执行合并操作)”。UEFI-Edior辅助工具UEFI-Edior Assistant Tool
2.2 选择BIOS文件(Select BIOS File)
点击“选择BIOS文件并提取”按钮,在弹出的文件选择窗口中,找到并选中要修改的BIOS文件,点击“打开”。
Click the "选择BIOS文件并提取 (Select BIOS File and Extract)" button. In the pop-up file selection window, locate and select the BIOS file to modify, then click "打开 (Open)".
2.3 等待提取完成(Wait for Extraction)
程序开始提取BIOS模块,进度条显示提取进度。提取完成后会弹出成功提示,点击“确定”即可。
The program starts extracting BIOS modules, with a progress bar showing progress. A success prompt will appear when complete; click "确定 (OK)".
2.4 查看提取结果(Check Extraction Results)
提取完成后,软件同目录下会生成文件夹,包含提取的所有模块文件。打开该文件夹确认文件齐全(如、等)。
After extraction, a folder will be generated in the software directory, containing all extracted module files. Open the folder to confirm all files are present (e.g., , )._SetupSETUP.sctSETUPDATA.bin_SetupSETUP.sctSETUPDATA.bin
三、修改BIOS模块(Modifying BIOS Modules)
3.1 确认提取文件(Confirm Extracted Files)
检查文件夹中的核心文件:、、、、,确保这些文件存在且大小正常(非空文件)。
Check core files in the folder: , , , , . Ensure these files exist and have normal sizes (non-empty)._Setupamitse.sctoriginal_BIOS.binSETUP.sctsetup_ifr.txtSETUPDATA.bin_Setupamitse.sctoriginal_BIOS.binSETUP.sctsetup_ifr.txtSETUPDATA.bin
3.2 上传文件到 UEFI 编辑器(将文件上传到 UEFI 编辑器)
打开浏览器访问,分别上传文件夹中的对应文件: 国内汉化后的网站:http://ue.5argb.com/https://boringboredom.github.io/UEFI-Editor/_Setup
- 点击上传Setup SCTSETUP.sct
- 点击上传IFR Extractor output TXTsetup_ifr.txt
- 点击上传AMITSE SCTamitse.sct
- 点击上传Setupdata BINSETUPDATA.bin
打开浏览器,进入 。从文件夹上传对应文件:https://boringboredom.github.io/UEFI-Editor/_Setup
3.3 修改并下载模块(Modify and Download Modules)
在UEFI Editor左侧菜单找到需要修改的选项(如BIOS设置中的性能、超频相关选项),调整参数后点击界面底部的下载按钮,获取修改后的模块文件。
在UEFI编辑器中,左侧菜单中可以选择修改选项(例如BIOS中的性能或超频设置)。调整参数,点击底部的下载按钮即可获得修改后的模块文件。
3.4 重命名修改后的文件(Rename Modified Files)
将下载的修改文件保存到文件夹,并按规则重命名:在原文件名后添加后缀(如、),确保文件名符合合并工具的识别规则。
Save the downloaded modified files to the folder and rename them: add the suffix to the original filename (e.g., , ). Ensure filenames match the merge tool's recognition rules._SetupmodSETUPmod.sctSETUPDATAmod.bin_SetupmodSETUPmod.sctSETUPDATAmod.bin
四、合并修改后的模块(Merging Modified Modules)
4.1 执行合并操作(Perform Merge)
返回,点击“执行合并操作”按钮。程序会自动识别文件夹中带后缀的文件,并将修改内容合并到原始BIOS中。
Return to the and click "执行合并操作 (Perform Merge Operation)". The program will automatically identify files with the suffix in the folder and merge modifications into the original BIOS.UEFI-Edior辅助工具_SetupmodUEFI-Edior Assistant Toolmod_Setup
4.2 查看合并结果(Check Merge Result)
合并完成后,工具会弹出提示框显示合并成功,并告知修改后的BIOS文件保存路径(默认位于文件夹,如)。至此,整个BIOS修改流程完成。合并
后,工具会弹出成功提示,并显示修改后的BIOS文件的存档路径(默认在文件夹中,例如)。整个BIOS修改流程现已完成。_SetupBIOS_modified_both.bin_SetupBIOS_modified_both.bin
作者: kingabc 时间: 2026-6-2 18:25
用原厂的BIOS就可以了
作者: hh1213 时间: 2026-6-3 10:50
我在论坛下过说是购买的原厂BIOS文件刷过,还是不能正常开机出logo,不知道下载的是不是真正的原厂的BIOS
作者: hh1213 时间: 2026-6-8 09:53
APPLE_A1502_820-4924-A_EMC2835 原厂bios
来自macOSUpdCombo10.13.6.dmg的EFI固件更新
MBP121_0177_B00.fd.bin
Powered by Discuz! X3.4 |
