标题: 求助拯救者R9000P 22款 开机一会就自动关机 [打印本页]
作者: wds1390000    时间: 2026-5-18 13:49
   今天接到一台拯救者R9000P  配置是5800H 3060显卡  型号是NM-D562 3.0版本  按开机灯能亮,就是不开机,客户说有时候可以,心里想着这不就是典型的CPU黑胶虚焊吗,给客户报了个价格同意搞,拆机测量晶振也不虚焊,不管那么多了,上BGA去胶,没掉电完美拆好,装机的时候测试能跑码,于是把机器装起来,开机后进到系统没一会就黑屏自动关机了,电流变成正常的待机电流,按开机键又能正常启动,把BIOS调成混合和独显模式都一样,还是会关机,于是把主板拆下来什么都不装 就要一个裸板配散热器也是一样 开机没一会还是关机,这就尴尬了,用示波器测试各个供电的波形都正常,BIOS也刷了,没招了还是会自动关机,哪位大佬能判断下 这种情况是不是CPU挂了,还是CPU供电MOS管有问题,会不会是EC出问题也会这样~~~求大佬们指点下
作者: zbok1228    时间: 2026-5-18 14:07
掉电换EC试试
作者: u1480764    时间: 2026-5-18 14:20
可能CPU没焊好
作者: huiwu21    时间: 2026-5-18 14:23
最好再重植下U试试
作者: wds1390000    时间: 2026-5-18 14:29
huiwu21 发表于 2026-5-18 14:23
最好再重植下U试试
~~没植球好?
作者: 创捷笔记本维修    时间: 2026-5-18 16:58
检查CPU周边是否掉件 或者看看显卡显存有没有高温爆锡的
作者: wds1390000    时间: 2026-5-18 18:04
已经解决了~~~还是CPU的问题  又重植了一把搞定~~现在的CPU是有各种功能
作者: wds1390000    时间: 2026-5-18 18:06
兄弟们,电脑问题终于解决了~~~还是CPU的问题,不用去搞别的,再重植一遍,虽然各种阻值正常不短路,但不代表不出问题,CPU集合南桥功能,温度高了,底下的锡估计是没做好连锡了,温度低又缩回去,以后各位遇到这种问题就直接重植试下~~~
作者: wds1390000    时间: 2026-5-18 18:07
u1480764 发表于 2026-5-18 14:20
可能CPU没焊好
嗯,我重植了一把好了,锡球估计受高温有点连锡了
作者: wds1390000    时间: 2026-5-18 18:08
zbok1228 发表于 2026-5-18 14:07
掉电换EC试试
已经结局了,CPU问题,估计是温度高了优点连锡,重植了一变非常正常
作者: hhyyoo1    时间: 2026-5-19 18:04
你不会是植的有铅锡吧?有铅还会返修!虽然容易做一点!
作者: 红警电脑维修部    时间: 2026-5-19 18:15
最好再重植下U试试
作者: VXjF5dFB    时间: 2026-5-19 23:27
又学历了
作者: qinhecat    时间: 2026-5-20 08:37
CPU没装好,EC和APU SMB总线不通导致的自动关机
作者: chencangjin    时间: 2026-5-20 19:02
运气还算好哦,没烧CPU
作者: 风骑士    时间: 2026-5-20 19:52
没必要保护那么好吧,,,,,,,,,,,
作者: catsun    时间: 2026-5-21 16:41
wds1390000 发表于 2026-5-18 18:06
兄弟们,电脑问题终于解决了~~~还是CPU的问题,不用去搞别的,再重植一遍,虽然各种阻值正常不短路,但不代 ...
原来如此,受教了。
作者: u1543029    时间: 2026-5-22 05:45
真会园,没做好就是没做好,怎么是高温连了?连了还想缩回去?
作者: redfish133    时间: 2026-5-22 12:43
           通病了。
作者: 聆听馨世界    时间: 2026-5-22 20:02
联想黑胶的还好基本都ok,就怕机械革命和那种白胶的,蓝屏死机问题,基本U挂了,上次重置球了一个还是一模一样
作者: u1553610    时间: 2026-5-24 18:29
用的多少都人 xi
作者: 250657482    时间: 2026-5-25 11:14
拯救者的问题现在是越来越多了
作者: 百花村软件园    时间: 2026-5-25 12:06
联想黑胶基本上CPU虚焊问题
作者: 百花村软件园    时间: 2026-5-25 12:07
百花村软件园 发表于 2026-05-25 12:06
联想黑胶基本上CPU虚焊问题
除了英特尔
作者: 破小孩    时间: 2026-5-25 12:47
chencangjin 发表于 2026-5-20 19:02
运气还算好哦,没烧CPU
看看我的,11代CPU,重新植球,完事加电掉电,之前是可以加热显示的,当时懵逼了,都是低温锡的东西,我用 的 有铅,最后拆下来显微镜下一看,下面0201的电容夹着一个锡珠
作者: 37127192    时间: 2026-5-25 13:17
厉害厉害,又学到经验了
作者: rainer    时间: 2026-6-2 09:47
风扇狂转吗
作者: 1225322502    时间: 2026-6-2 10:40
BGA一下。再一下
