标题: 联想拯救者NM-E231插电池短路或者待机偏高 [打印本页]
作者: u1534139    时间: 2026-5-18 09:26
主板NM-E231
故障:充电芯片进水了
操作:先更换了充电芯片和附近一圈的电阻电容。
再次遇到故障:更换好附近的元件可以开机,但是不能充电和用电池开机。
操作:测量发现升压电路中的PR5409变质,然后更换了新的电阻和升压电容。再次插电上电发现待机从原来的0.05A变成0.16A,充电芯片BQ24780S有50度,PQ5406和PQ5407有点发烫,插电池就像短路一样跳到4.5A,然后掉到0.01,反复横跳。后面再次更换了4个电池相关的MOS管和充电芯片和电压电容电阻,故障依旧。
只要把PQ5406 PQ5404  PQ5403  PQ5407拆了 待机就又正常 0.05A-0.04A 充电芯片温度也就35度左右
求助一下怎么解决 充电芯片和MOS管已经换了好几套了
作者: 长安长    时间: 2026-5-18 10:06
需要注意,这款机器是20V15A,在联想的设置里面有一个电池超级快充,这个机器正常情况下最高充电电流可达10A,所以先排查下是不是已经正常了
作者: u1534139    时间: 2026-5-18 11:56
单用电池可以开机
作者: u1534139    时间: 2026-5-18 12:32
长安长 发表于 2026-5-18 10:06
需要注意,这款机器是20V15A,在联想的设置里面有一个电池超级快充,这个机器正常情况下最高充电电流可达10 ...
信号叫啥 或者大概哪个芯片发出
作者: u1534139    时间: 2026-5-18 19:51
更换了充电芯片的基准电压的滤波电容好
作者: 破小孩    时间: 2026-5-18 21:35
u1534139 发表于 2026-5-18 12:32
信号叫啥 或者大概哪个芯片发出
安装个联想电脑管家,充电选那就可以选择了
作者: 不樂    时间: 2026-5-19 09:08
你画圈里面的电阻,全部换完,不要管变质没 全换了去
作者: 红警电脑维修部    时间: 2026-5-19 18:20
作者: u1573135    时间: 2026-5-20 00:29
u1534139 发表于 2026-05-18 19:51
更换了充电芯片的基准电压的滤波电容好
哪一颗呀?
作者: H0H    时间: 2026-5-20 17:13
这款充电很猛的,你电流表多少的?保护了吧,或者你用pd冲试试
作者: u1534139    时间: 2026-5-21 17:40
u1573135 发表于 2026-5-20 00:29
哪一颗呀?
更换了PC5413
作者: kongliu75    时间: 2026-5-22 10:30
看下隔离管G极升压到了吗
作者: 杜俊岩    时间: 2026-5-22 16:00
楼主解决了吗?高手给个方向
作者: VXljNDY1    时间: 2026-6-7 10:11
杜俊岩 发表于 2026-5-22 16:00
楼主解决了吗?高手给个方向
楼主不是说更换基准电容吗
作者: 201203    时间: 2026-9-8 15:01
这是难修的故障
作者: qq100669246    时间: 2026-10-30 19:04
修好了吗???
