标题: THINKBOOK 16 G6 ABP 声卡和内存供电芯片都短路了,感觉凶多吉少。 [打印本页]
作者: 芯捷电脑    时间: 2026-5-17 10:58
原来是按开关无反应,拆了电池包和CMOS电池后就能触发上电了。开机不能显示并且出现烧糊的味道,拔掉电池包。发现声卡烧洞,于是拆了声卡。再上电发现仍旧不显示,测量了一遍发现内存供电没有。打开鑫智造,对照图纸发现内存供电芯片的12脚相连的电阻PR5107熔断。测量发现内存供电芯片PU5101也短路了。至此心里想必定是5V_S5过压了,情况可能比现在查出来的更糟糕。甚至CPU都可能受损。我先订个内存供电芯片试试吧。
作者: 1009682045    时间: 2026-5-20 09:35
啊!!这是没说完?等下集呢?
