标题: 显卡上管换了就烧是什么原因? [打印本页]
作者: u1607535    时间: 2026-5-16 14:58
标题: 显卡上管换了就烧是什么原因?
R9 380显卡  外接6PIN接口1短路 对应的12V两相供电 发现其中一相上管烧了  【1】把上管换了  测量阻值都正常不短路接口也不短路。然后上电上管又烧了。
【2】然后就把上管下管和背后的驱动芯片都换了。装好散热器再次上电  又冒烟了 (但没看到是那个管子冒烟 测量刚换的那个上管没短路)
  然后我不接外接6PIN供电 不装散热器 再次上机 这下看到PCIE接口12V对应的其中一个上管又烧了。
这种一直烧上管 而且烧的不是同一相供电 这种情况怎么修 请问电源主控芯片坏 会导致烧上管吗?主控芯片是NCP81022
作者: 百花村软件园    时间: 2026-5-16 16:30
谢谢分享!!!!
作者: u1502260    时间: 2026-5-17 09:44
我也碰到过这个问题,上下管一起换,检测电阻也换了,用示波器看波形一切正常,但是用了不到几天,又烧了,以后碰到这种烧了又烧的,都不敢修了
作者: 停车坐爱风流晚    时间: 2026-5-17 10:12
G级悬空了吧?没阻值
pwm芯片一起换掉啊.
作者: 90维修匠    时间: 2026-5-26 13:05
换了上管测栅极阻值
作者: u1502260    时间: 2026-5-30 11:43
主控,上下管都换了,检测电阻也换了,示波器看了波形,看了温度一切正常,还不是一样烧。所以修到后面没辙了
