标题: ESPON L380 L655喷墨机更换字车皮带不用拆机架可以安装 [打印本页]
作者: ZZCCJJ86    时间: 2026-5-15 11:39
只有经验,机器送走了没有图,研究了两个钟,文字描述,认真代入意境
本人自己动手,不会拆整机,网上视频大多只有结果没有整体过程,皮带如何安装看看别人拆出来的字车结构,打开了外塑料盖,看到字车架裸露就可以了,不用拆打印头。
工具:手电筒,扁平镊子,手指
L380喷墨机:正常字车架和机架之间的空隙很小,手指头无法触碰,单靠镊子尝试了很多次都不成功。然后发现铁质机架上某些孔比较大,在机架另一面利用这些孔来安装就可以了,铁质机架的另一面是入纸组件,拆看搓纸轮的罩就可以看到那些孔了,位置接近皮带卡扣位。利用这些形状不一大小高低各异的孔洞,找到最合适安装的孔,手指头和镊子共同协作可以很快装进去了。
L655喷墨机:这个比较简单,不过也摸索了一段时间,字车架和机架间的空隙刚好放进手指头,镊子手指配合直接把皮带按压进卡扣上了。假如你手指放不进就另想他发吧。
网上没有完整拆机的过程的机器,需要自己摸索,如果懒得搞或者不想粘墨水,还是给别人赚点钱吧
作者: why1644    时间: 2026-5-26 22:02
还是整个拆下来更简单
作者: VX1tRkZS    时间: 2026-6-4 17:52
这个我早就会了
作者: 赖信杰    时间: 2026-10-24 17:57
就是比较搁手,我换过带复印的,不想拆太多,也是难搞的要命
作者: VXiTVREc    时间: 2026-10-24 18:50
干货十足,感谢楼主的整理。
