标题: 战神S8-DASNS 版号DANLXAMBCC0显卡少一路供电影响有多大? [打印本页]
作者: 世界有你更美好    时间: 2026-5-14 14:01
今天接到一台笔记本客户说完游戏后自动关机后不开机了,型号
版号
检查后是显卡供电复合管短路了 以及电池充的上下管(也是复合管,这个有替换的)
拆了3个后 找到其中一个短路。手里没有这个料了  别的地方也不短路了  就想知道显卡核心有没有坏,想知道坏不坏,就直接通电了  让后也开机了,正常显示 显卡驱动也正常安装,就想知道假如管它,这个对游戏的性能有影响吗?我不玩游戏   顺便把BIOS备份分享出来,有需要的可以下载。
DANLXAMBCC0.zip (8.55 MB, 下载次数: 7)
