标题: 关于R9000K2021H键盘失灵解决方法 [打印本页]
作者: 201508405    时间: 2026-5-14 13:33
拿到电脑一修,主板板号NM-D563
故障键盘,键盘背光,所有灯带全部失灵
检查键盘控制芯片IT8258E248A工作条件都正常
装机尝试更新官网BIOS无果,主板键盘排线接口附近IT8258E248A外挂一个BIOS芯片U126,BIOS芯片读取出来后用软件看里面的数据居然是空的(这里要说一下,这个BIOS芯片后证明并没有什么用,里面的数据本来就是空的)
用示波器也爪不到有读取的动作,论坛也找不到相关资料,后网上订购,卖家说是刷好程序的(这里就比较坑了,芯片全新的并没有刷写程序进去),装上后故障依旧
没办法找不到资料只能去官网看看有没有什么线索,发现有一个键盘芯片IT8258E248A的更新程序,操作类似于更新主BIOS
下载后怎么更新都没有反应,没招,后打开更新文件发现里面有一个名为docking_b.bin的文件,想着这个是不是就是IT8258E248A所需要的BIOS文件。
将docking_b.bin文件复制到我自己的电脑上,用编程器刷写到IT8258E248A外挂BIOS芯片U126里面,装机测试故障依旧,这里就是上面我说U126没有什么用的原因,后同行修到类似故障不用考虑这个BIOS芯片里程序的问题。
最后将docking_b.bin文件用ITE编程器写入IT8258E248A完美解决问题。
这里我将键盘控制芯片的程序上传,希望对大家有所帮助,这个文件也可以去官网下载。
docking_b.bin (120 KB, 下载次数: 29)
