B85 pro gamer 再次反复上电求助
u1501853
2026-5-13 22:55
华硕B85 pro gamer主板,上电反复重启,按照网上的说法,改造南桥ME供电需要移动3颗电阻,
华硕B85 pro gamer主板在待机时就产生1.05ME电压和
S_MEPWROK信号
,移动三颗电阻其实就是改由1.05pch和
O_PWROK提供南桥ME模块供电和对应信号,移动3颗电阻后
系统也确实正常了,工作一段时间之后,再次出现反复上电的情况,只上CPU,系统不反复上电,亮DRAM灯后卡住,测量待机3.3V,内存1.5V,0.775V,南桥1.5vlx,1.05pch,vcore 1.7V,vrm 正常工作后的
P_VCORE_VROK_10都正常,
VRMPWRGD信号也正常送到了南桥,没发现什么异常,上内存条后,系统开始反复重启,测量1.05pch电压在0~1.05波动,没有干南桥的工具,难道南桥挂了?是不是该扔垃圾桶了?
u1501853
2026-5-13 23:01
根据点位图反推出来的相关部分原理图,供各位大侠参考
(103.07 KB, 下载次数: 26)
下载附件
保存到相册
2026-5-13 22:59 上传
u1530745
2026-5-15 00:05
1、反复上电可能是不过内存有关 2、改电阻要拆除原ME供电芯片
u1501853
2026-5-22 17:33
只上CPU,系统卡DRAM灯,蜂鸣器报1长2短报警,可证明板子各类工作电压,信号正常,BIOS已经在工作了;上CPU和单根内存条,用官方原版BIOS,系统反复上电重启;实在没辙了,换了一个迅维网上的BIOS,进了一步,开始卡VGA灯了,确定CPU有核显,核显、独立显卡都没问题,但都卡VGA,无法启动
,想一棍子拍下去
qq858883105
2026-5-22 22:57
林中星
2026-5-24 11:00
买个旧的,这种时间等不起
集体跳水
2026-6-16 18:28
这个板很多都桥坏 就是改了供电也还是反复重启 这是桥的me模块因供电升高损坏。你打桥上的阻值都是正常的
也有一些改了供电后 能点亮 但vga不显 或sata口全部没用
