标题: 华硕飞行堡垒可以i5升级到i7吗? [打印本页]
作者: qjx18199    时间: 2026-5-11 19:48
板号是GL553VD,换了i7的CPU,电流卡在1.2A,测量现存、显卡、CPU、内存的供电都出来了,开机屏幕瞬间亮了一下,关机也是亮一下,但是屏不显示,肯定是不显示的,电流定在1.2A,估计还要跑程序,刷了这个机型的BIOS没用,估计刷I7的BIOS,问题是不知道去哪里找
这个是7代的U
作者: qjx18199    时间: 2026-5-13 17:02
大神们都忙啥了,给点建议吧
作者: t252970629    时间: 2026-5-14 08:32
CPU没焊好或是坏的吧,I5升I7没问题的
作者: 光云    时间: 2026-5-15 09:19
CPU没焊接好或者你换的U有问题吧,这机器i5和i7的BIOS通用的,1.2A像是卡内存不过的电流
作者: 杜俊岩    时间: 2026-5-15 09:49
可以的,原机是I5 7300
作者: qjx18199    时间: 2026-5-15 10:58
现在的问题是桥发烫,换了一个桥还是这样,示波器测量SMBUS有读取内存动作,就卡在这一步,桥 1.0V和 3.3V都正常
作者: u1554328    时间: 2026-5-15 13:20
我不白看。给你点赞,谢谢分享。
