标题: 小新 Air 14 IRP8 没有图纸,只有这个地阻值为10.。正常不? [打印本页]
作者: 酱油拌饭    时间: 2026-5-11 19:18
联想小新 Air 14 IRP8 没有图纸板号 nb6287b_pcb_mb_v4
可以升压到19V 但是全板没有供电,
公共点 19V.测全板电感阻值正常,可疑是
只有这个地阻值为10.。正常不?
不知道这个是什么供电。正常电压是多少?
没有维修思路。。。。。
作者: 风泪眼    时间: 2026-5-12 07:50
那么大一个保险   看看是不是屏的那个升压20V的供电哦  如果短路的话 哪个保险肯定烧了。没烧的话  基本估计正常的
作者: y0927    时间: 2026-5-12 10:24
这个是屏供电保险,全板没电应该不是这个问题
作者: 杜俊岩    时间: 2026-5-12 10:29
屏供电这个阻值太低了
作者: 酱油拌饭    时间: 2026-5-12 10:30
杜俊岩 发表于 2026-5-12 10:29
屏供电这个阻值太低了
对,我也感觉阻值很低,但不知道这个是什么供电,也不感乱烧
作者: nethua168    时间: 2026-5-12 10:32
莫不是芯片有坏了
作者: t252970629    时间: 2026-5-12 10:52
电容坏了吧
作者: 百花村软件园    时间: 2026-5-12 14:27
电感没有短路的话   就是电容坏掉了
作者: jxhhy123456789    时间: 2026-5-12 20:59
我有一块是电感也烧变色了
作者: nwB0379    时间: 2026-5-13 15:06
不正常的阻值
作者: qjx18199    时间: 2026-5-13 17:05
我记得额小新这个电阻就是对地阻值很低的,刚开始我也怀疑短路,其实是正常的
作者: 我的生鱼片    时间: 2026-5-17 20:53
有些板是触发后才有各供电的
作者: 盛娟清铖    时间: 2026-5-19 10:36
公共点阻值正常吗  正常的话大概率是屏这边的滤波电容烧了
作者: zwjxidian    时间: 2026-5-22 08:12
应该是屏供电的保险
作者: VXldHdUQ    时间: 2026-5-23 10:49
内存这里有一个是这个值
作者: 吹风的牛牛    时间: 2026-5-26 00:03
这个图纸有的
作者: 百花村软件园    时间: 2026-6-2 11:54
电容是不是坏了
作者: 曹迁华    时间: 2026-6-24 11:07
吹风的牛牛 发表于 2026-5-26 00:03
这个图纸有的
兄弟!这个图纸可以卖一份给我吗?
作者: huanglong914    时间: 2026-9-8 19:27
这台机器论坛只有BIOS, 没有图, 我接到一台是开机掉电的
