标题: UEFITool教程 修改AMIBCP打不开的BIOS [打印本页]
作者: u1553783    时间: 2026-5-11 16:43
如题:UEFITool教程,写这个也是记录自己学习的过程。
已试验AMIBCP 5.02.0034不能打开的BIOS,但UEFITOOL能打开修改。
导出的文件名请严格按照以下命名:
Section_PE32_image_Setup_Setup.sct
Section_PE32_image_AMITSE_AMITSE.sct
Section_Freeform_subtype_GUID_setupdata_setupdata_AMITSESetupData_body.bin
·  将 BIOS 文件拖放到UEFITool中。
· 搜索setup
保存为Section_PE32_image_Setup_Setup.sct
使用ifrextractor.exe将 刚才的Section_PE32_image_Setup_Setup.sct转换为TXT文件
命令为:
ifrextractor.exe "Section_PE32_image_Setup_Setup.sct" verbose
成功如图所示:
再次搜索AMITSE
保存为Section_PE32_image_AMITSE_AMITSE.sct
在AMITSE下面
找到AMITSESetupData,以Extract body方式保存
保存为
打开网页:https://boringboredom.github.io/UEFI-Editor/
网页上传的文件会验证文件名,如果不符合会变成红色。
等待加载完成
这里演示修改FAST BOOT
把框内值改成0就是禁用,右边有解释“Disabled     0”
点击左下角导出数据
保存文件
changelog.txt
解释:
changelog是我们修改了什么内容记录表。
Bin是用户的配置文件。
回到UEFITOOL,替换data
替换body,选择刚刚我们在网页导出的bin
替换完成后如下,
CTRL+S保存为bin,这个就是我们修改完成好的BIOS
选择NO不打开修改后的文件。
用AMIBCP 5.02.0034打开可以验证我们是否修改成功
修改成功!
教学文档.doc (2.15 MB, 下载次数: 7)
