标题: hp 主板213134-1N PU3501烧 5V对地址没见过这么奇怪 [打印本页]
作者: 鑫宇宙    时间: 2026-5-10 22:54
开机灯一闪一闪
拆开看PU3501 丝印51  烧了  型号查了为RT5753A
这个芯片主供电是5V 打对地址 只有9  接线烧 电流0.7A
摸CPU DRMOS管 从上往下数第二个有点烫
拆了5V对地址就大了点 又拆一个又大点 全拆了 对地77 电流开始0.18A过会下降到0.05A
摸了全板摸不到烫了 正常5V  对地 三四百  这个板就有点搞不懂了
我感觉DRMOS也没坏 不可能5个都烧
有同学 修到这个板帮我测下  这板5V的对地址是多少
作者: u1608907    时间: 2026-5-11 06:00
说明其他地方还短路
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 2026-5-11 06:34
你需要一个热成像
作者: zwjxidian    时间: 2026-5-11 08:13
还有短路的地方,对地二极体值还是低
作者: ycjxdn    时间: 2026-5-11 09:22
CPU 可能烧了!
作者: u1554328    时间: 2026-5-11 10:16
我不白看。给你点赞。谢谢分享。
作者: 聆听馨世界    时间: 2026-5-11 12:33
最简单的,直接用1v大电流烧,如果短路的话会大电流,没有短路的就不会
作者: 百花村软件园    时间: 2026-5-11 15:09
++++有些5V短路是烧不出来的
作者: 鑫宇宙    时间: 2026-5-11 17:38
嗯 我一般先用1v烧  没啥电流 慢慢加电压 加到5v的
作者: 鑫宇宙    时间: 2026-5-11 21:10
骑龙虾去潇洒 发表于 2026-5-11 06:34
你需要一个热成像
热成像   一点点 电流 能测出来吗
作者: xiaocao1021    时间: 2026-5-12 07:56
公共点有时候都烧不出来
作者: 铭轩科技    时间: 2026-5-12 07:58
把5v去的地方都拆了
作者: 枫叶漂湘    时间: 2026-5-12 08:25
这个是20v烧进5v.然后连环烧。cpu管没有5v供电。失控烧了cpu了。
作者: u1505711    时间: 2026-5-12 10:00
鑫宇宙 发表于 2026-05-11 21:10
热成像   一点点 电流 能测出来吗
热成像能测出手摸不出来的温度 还是挺好用的
作者: nwB0379    时间: 2026-5-12 10:58
有可能是u挂了
作者: t252970629    时间: 2026-5-12 16:30
5V你这个在线电阻有点低了
作者: 7788动手吧    时间: 2026-5-13 13:16
我都是直接12v大电流烧机
作者: 鑫宇宙    时间: 2026-5-14 23:36
U好的
作者: 鑫宇宙    时间: 2026-5-14 23:43
标题: RE: hp 主板213134-1N PU3501烧 5V对地址没见过这么奇怪 已经修好附上全板对地址
版主 来结个结个帖 把这个往上挪挪
作者: 鑫宇宙    时间: 2026-5-14 23:46
铭轩科技 发表于 2026-5-12 07:58
把5v去的地方都拆了
没点位  只能拆个 量下在装回  还好 功夫不负有心人 修好了
作者: 百花村软件园    时间: 2026-5-15 19:14
谢谢分享!!!!
作者: 伤心两千    时间: 2026-5-16 15:02
学习了 伙计
作者: 我的生鱼片    时间: 2026-5-16 18:49
我也碰到一个本子是3.3/5伏对地值只有15/33,我也觉得奇怪,烧机也没有发现问题,看来也要继续拆元件试试
作者: 和平1001    时间: 2026-5-17 21:49
谢谢分享。谢谢
作者: yjp    时间: 2026-6-30 17:46
楼主还记得这款机器的内存供电对地内阻是多少吗   PL5101 也就是VDDQ 1.2V那个
作者: 伊信电脑    时间: 2026-7-13 10:01
学习了。。、各位大神。。。。。。
