知安宁 发表于 2026-5-9 11:40
是不是有小电阻掉了 有SVID吗
雪中飘 发表于 2026-5-9 15:42
南桥虚焊了
pdsyd 发表于 2026-5-9 13:36
显卡拆了,这机器会亮的,看看是不是搞短路了
wds1390000 发表于 2026-5-9 15:59
测了 显卡供电对地 显存对地 0.95对地都跟我拆之前的数值一样~没发现短路,好像都说是南桥被加热搞虚焊 ...
zjhs005 发表于 2026-5-9 17:12
有没有修好,修好了话,发出来?
VXjVIaDc 发表于 2026-5-9 17:40
南桥搞了好没
37592179 发表于 2026-5-9 16:18
打一下南桥晶振再开机时打一下BIOS有没波形
黄祺益 发表于 2026-05-09 18:57
这款是南桥容易虚焊 ,
37592179 发表于 2026-05-09 16:16
上下温度预热温度多少??蓝桥怎么不做好防护
zyj6414756 发表于 2026-5-10 16:32
大师你好,你这显卡什么型号的BGA焊台干下来的!感谢告知一下!
wybzxj 发表于 2026-5-10 11:41
这个机器是南桥通病虚汗。可能是重做显卡的把南桥搞虚汗了
wds1390000 发表于 2026-5-10 16:56
等我重植后报告情况
wybzxj 发表于 2026-5-10 17:15
这个机器修到过不出CPU供电都是重做南桥OK的,提前祝你成功。
有没有修好,修好了话,发出来?
yh18961136806 发表于 2026-5-12 23:59
厉害的 还能在干一遍桥
易修维捷 发表于 2026-5-13 09:56
黑胶的板子,不做好其它BGA防护,很容易引起其它BGA芯片问题
元劲 发表于 2026-5-13 19:21
可以用手摁着南桥上电试一下,这板子南桥问题也挺多的
