标题: 关于大华dh-ipc-hfw1235m-a-l1-v7摄像头不启动问题 [打印本页]
作者: yiliwolf    时间: 2026-5-9 10:26
最近接了个售后,摄像头是2021年安装的,一共16个头,顾客最近打电话说有4个头不在线,现场检查后确定为摄像头问题。其中一个头连接交换机后网络不是很通畅,使用厂家配置工具可以打开。打开后提示升级2025年的固件,升级完后可以正常联网了。其他三个打开摄像头后测量各路电压,均正常,测量flash xmc 25qh128,电源脚正常有两个角原本应该在0.460v的电压有3.2v,判断flash可能损坏,手头没有同型号的,刚好手头有gigadevice的25q127,把好的摄像头的使用编程器拷出来写进25q127的里面,焊接回去,因为是老版本的固件,联网后升级为2025年的新固件,至此摄像头基本都修复完毕。
作者: muzidake    时间: 2026-5-13 08:13
摄像头修复完毕。
作者: 李冠春    时间: 2026-5-14 10:00
积累维修经验了,谢谢
