478CPU核心电压不正常
学徒小子
2009-9-1 14:54
478CPU核心电压不正常
CPU旁边的三极管都正常,就系未换过IO会不会是IO出问题?
菜鸟阶级
2009-9-1 15:04
不会!无核心电压多是电源IC坏
盱眙桂林
2009-9-1 15:08
那不叫三极管,一般都是场效应管,你怎么知道都正常,换电源IC和场管以及查电源IC周边的元件
普众电脑
2009-9-1 16:28
查CPU供电电路,场效应管,电源IC,电容。。。
学海无涯技术
2009-9-1 22:14
IC的问题,先拿掉
维修新手加菜鸟
2009-9-1 22:19
电压不正常是怎么个不正常?高了还是低了,还是不稳定?还有,有的场效管是放大倍数下降,打值是测不出来的,换了才知道。电源IC是用的哪个芯片?查过电压没?
月饼
2009-9-1 22:32
查 电源芯片的3条件吧 :VCC EN VID组合
如果都好的。检查一下周边 10欧姆一下电阻是否 好的 。再就是更换芯片和管子了
