标题: 低端卡H5450显卡进系统后一会黑屏但不熄屏是核心问题吗? [打印本页]
作者: ZZCCJJ86    时间: 2026-5-6 10:11
供电芯片发热厉害,换过供电芯片依然发热,故障依旧,用风扇吹供电芯片可以长时间不黑屏,但是有时开机进系统也没显示。估计核心坏了,有短路的可能?不知道是否判断正确,图就不上了,核心问题没有价值了,做板料
作者: 世界有你更美好    时间: 2026-5-6 10:24
显卡可以稍微加热一下看看   还有看看温度是不是高
作者: ZZCCJJ86    时间: 2026-5-7 10:01
核心温度不高,只是供电芯片周边异常发热很大
作者: nethua168    时间: 2026-5-13 00:40
有可能供电部分有电容失效短路
作者: 百花村软件园    时间: 2026-5-18 17:16
后级有短路把   看看
