查看: 537|回复: 2
[主板维修]
联想IB360CX进不了PE
发表于 2026-5-5 16:42:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
试了各种PE都进不去,legacy和UEFI都不行,接上带系统的硬盘可以正常进系统,网卡和声卡也正常。
发表于 2026-5-6 07:56:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
usb键盘,usb鼠标能用吗?如果能用,那就是coms设置问题。
发表于 2026-8-20 10:38:56 | 只看该作者 �
可能你的u盘故障
