标题: 显示器32寸 维修PT320CT01-1-XC-2 [打印本页]
作者: 虎子维修    时间: 2026-5-3 12:26
PT320CT01-1-X更换主板  新主板试机屏幕显示 但字体发虚错字
更换原机程序正常
ACE25C400C.zip
135.83 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 武林推手    时间: 2026-5-4 08:42
有的程序虽然分辨率一样,也就是能点亮,但有些参数是不一样的。导致图像会不正常。所以订主板一般要给配件商家拍屏的型号,因为显示器型号相同,不同的时期用的液晶屏是不一样的可能。程序也会稍加不同。甚至型号相同。里面的主板,液晶等全部不相同都可能的(我在厂家售后待过几年),深知这些的。呵呵!
武林推手:让维修成为一种快乐!
作者: 董晓亮    时间: 2026-5-7 13:57
屏参不一样导致的
作者: 百花村软件园    时间: 2026-5-16 15:00
刷个一样好的程序吧
