标题: 拯救者显卡0.95vgs供电异常导致进系统转圈后卡死 [打印本页]
作者: u1592334    时间: 2026-5-3 09:52
1.版号NM-D562 r2.0同行的二修机,根据同行描述干过通病,单通道能开机
2.大概观察主板显卡一套和cpu都已重置
3. 随即重置,发现u下面有掉点补点痕迹,还掉了一个电阻,
重新处理焊盘后可以两个通道开机(以为问题解决没有拍照记录)
4.开机进系统转圈后卡死,于是同行描述原来就是维修此问题从而导致单通道,测试发现进系统转圈显卡加载驱动就会卡死,只要删除显卡驱动就会进系统桌面
5.于是我怀疑上家是不是显卡也没有干好,取下显卡发现焊盘完美
6.遂尝试更换新3060显卡 排除主bios与vbios,涛声依旧
7.于是检查显卡部分供电发现显卡0.95vgs只有0.6,检查pu6801第六脚无电压并且分压电阻正常
8.观察主板发现显卡0.95v供电部分有轻微腐蚀,感觉pr6806接地部分绿油颜色不对,测量为断线,飞线后分压正常供电修复
!!!推测显卡0.95vgs有问题会导致进系统转圈加载显卡驱动卡死
后附上3060vbios(版号NM-D562 R2.0)
3060 gn20-e3-a1.BIN
2 MB, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2026-5-3 11:18
这是CPU加显卡一套都干了啊:daxiao:
作者: 烈日龙枪    时间: 2026-5-3 11:58
我想问下 你们盖上散热器之后  是怎么测量供电的啊
作者: 84106846    时间: 2026-5-3 13:47
楼主   6 6 6 6
作者: u1592334    时间: 2026-5-3 18:55
上家全干完了
作者: u1592334    时间: 2026-5-3 18:56
有散热铜块
作者: u1476532    时间: 2026-5-4 06:34
厉害
作者: u1554328    时间: 2026-5-4 06:44
我不白看。给你点赞,谢谢分享
作者: huangkevendong    时间: 2026-5-5 17:27
感谢大佬分享
作者: 雨流    时间: 2026-5-5 21:36
显存基准电压么
作者: whiteyang2011    时间: 2026-5-6 08:24
高
作者: 我锋我有型    时间: 2026-5-6 08:30
不错,赞一个!
作者: 百花村软件园    时间: 2026-5-6 11:23
谢谢分享
作者: chenjm86    时间: 2026-5-6 15:54
cpu显卡全干了这也能救活,利害
作者: wgjkgd    时间: 2026-5-6 17:16
牛,这故障相信好多人都会困在通病CPU里面。
作者: weifalin    时间: 2026-5-7 13:35
ADM的大多遇到这种问题都先搞CPU 楼主很牛
作者: gys315    时间: 2026-5-7 13:40
楼主的技术真好,向你学习。
作者: 红警电脑维修部    时间: 2026-5-7 18:31
cpu显卡全干了这也能救活,利害
作者: wangqini    时间: 2026-5-8 08:28
这种故障,许多人会陷在维修惯里,以为显卡都能发现了,就不会考虑供电问题
作者: qichangmin    时间: 2026-5-8 19:53
这个很难发现的
作者: 寂寞的小清新    时间: 2026-5-8 22:36
厉害  大师级别
作者: 寂寞的小清新    时间: 2026-5-9 13:58
楼主好厉害
作者: catsun    时间: 2026-5-9 14:04
看起来这维修工程量不小啊。
作者: da0919    时间: 2026-5-9 18:39
感谢分享啊太感谢了
作者: coolwolf88    时间: 2026-5-15 23:57
牛逼值得参考
作者: 无聊存在007    时间: 2026-5-16 01:28
之前修了一台七彩虹12代低压u 3060的显卡 来的时候开机花屏,c0报错,干完c0 不花屏,只要打上显卡驱动 经系统贼慢,黑屏一会,开机43  然后一套显卡显存干了,开机依旧,测量gpu供电,8694什么的有2路没电压,换了之后电压出来以为好了,开机打上驱动,独显直连还是黑屏,集显进系统就贼慢,43,风扇狂转估计掉供电了,裸板测量了所有显卡所需的电压,压着散热铜块 旁边搞了风扇降温,街上屏幕开机进系统  黑屏的时候电压也全 除了显卡bios 带程序的显卡供电ic gpu没换,电压没有缺背面的功耗ic 也换了 , 蛋疼 t退了
作者: zgw5566    时间: 2026-5-19 18:57
作者: 我的生鱼片    时间: 2026-5-19 20:30
又学一个经验
作者: VXmhQdjN    时间: 2026-6-14 22:04
感谢楼主分享!!
作者: lj19860925    时间: 2026-8-13 08:56
楼主好塞雷啊
作者: rainer    时间: 2026-8-13 10:41
感谢大佬分享
作者: 我有我自我    时间: 2026-9-9 07:57
不是这样的高手这机器就废了
