标题: 求助!!金士顿NV1固态掉件 [打印本页]
作者: liusongtao    时间: 2026-5-2 16:31
标题: 求助!!金士顿NV1固态掉件
红圈里的原件是什么啊,电阻还是别的什么,希望有这款固态的兄弟帮忙看看,非常感谢
作者: 顺景电器    时间: 2026-5-2 18:46
数据脚,跟隔壁是一对的,隔壁那个是什么就装什么
作者: 新时代    时间: 2026-5-4 15:12
测量两个脚,有一个接地,另一个不接,大概率是电容,要注意是普通电容还是耦合电容。
作者: liusongtao    时间: 2026-5-7 09:05
感觉是从电源电容上接的分压电阻,上一个是100K,这个电阻接地,中间电压去别的地方了,可惜没有实物不知道什么值
作者: ZZCCJJ86    时间: 2026-5-7 10:05
哎,现在PCB没有丝印
