联想笔记本电源适配器无输出维修
yhh5188
2026-4-30 13:00
联想笔记本电源适配器无输出维修
这个电源适配器通电无指示灯无输出,拆开后看到2个位置漆黑,经查是烧了2个RL207整流二极管和保险丝,换上2个相同的二极管和一个2A的保险管,通电测量没有输出电压,随后查了一遍前级均未发现异常......这时候想起之前修过的一个开关电源
就是因为一个50
v
47uf小电容容量下降导致输出电压上不去,换了就好了,这个电源适配器无输出电压会不会也是因为这个小电容导致的呢?于是把小电容拆下来测,电容容量显示44.48
uf
,跟所标容量
相差不大,
也不确定是不是有问题?只能找了一个50v47
uf
的电容来,测得容量49.1
uf
,直接换上去,这次通电后指示灯亮了测量输出电压显示19.79
v
,接笔记本开机正常,维修结束。
zhangxunhai
2026-4-30 14:51
这电源看着好像不是联想原装电源
yhh5188
2026-4-30 18:13
兄弟好眼力,原装的没这么容易拆开,也没这么容易坏。
锅家大事
2026-4-30 21:28
谢谢分享!修好了还能再战几年。
yhh5188
2026-5-1 09:21
谢谢大家的关注!
小阳电脑维修
2026-5-1 13:22
锅家大事 发表于 2026-4-30 21:28
谢谢分享!修好了还能再战几年。
这种电源实际没有维修价值,这不是原装的。
swblswbl
2026-5-2 09:50
电源芯片供电滤波电容
zxwzhm888
2026-5-2 15:54
电源好像不是联想原装电源..............
遇说还修
2026-5-2 17:02
这是二十块的山寨货 不是联想的
yhh5188
2026-5-2 21:52
是的,客户可能是网上买的吧。
廖兄1
2026-5-3 08:01
不错,修好了还能再用两年!
u1554328
2026-5-3 16:37
我不白看。给你点赞。
jxb3720432
2026-5-3 20:49
这电容有条件测下是不是D值偏高了
铁板板
2026-5-4 21:40
不是原装电源,炸保险的好多开关管要废掉,你这个运气还好开关管没短路
yhh5188
2026-5-5 12:16
是啊:,这是客户丢在这的,没事搞一搞,修好了当测试机子用。
老吴来了
2026-5-8 19:40
前不久修过一台联想显示器,换完供电芯片也是不出电压,最后硬改的外接电源,早知道就换个电容试试说不定就好了
一曲心然
2026-5-10 23:25
原装的不好拆,刀子割一圈,里面元器件满满当当,铝壳包裹一层。
laowu8788
2026-5-13 18:25
这是山寨货,根本不是正品联想。。。
yhh5188
2026-5-14 08:13
现在市面上假冒的东西太多了,让人防不胜防。
王王志华
2026-5-23 16:39
最好四个二极管一起换,或者安装一个小桥堆,电容最好换两个高频的容量大一点滤波电容
王王志华
2026-5-23 16:47
开关电源桥堆(整流堆)前面的典型保护电路包括:压敏电阻(MOV)用于过压/浪涌保护、保险丝(F)用于过流/短路熔断、以及常串联一个NTC热敏电阻用于抑制开机浪涌电流。
yhh5188
2026-5-23 21:58
是的,你分析的很到位。
redfish133
2026-6-22 09:50
这个修好意义不大了
