小新PRO 16 IAH7 通病解决方法
技佳55
2026-4-30 11:18
(514.35 KB, 下载次数: 126)
下载附件
保存到相册
2026-4-30 11:16 上传
小新PRO 16 IAH7 通病,这两个隔离管很容易烧,换了两个MOS管虽然可以用了,但发现还是发热很严重,有没有什么解决方法?
rainer
2026-4-30 12:33
直接用线连起来
恋上【妳的床】
2026-4-30 13:43
TPS65994升压芯片的问题
心诚电脑
2026-5-1 16:45
这机器我怎么没有遇到这种通病
hsy888
2026-5-5 10:01
这个好像就是那个TPS65994升压芯片的问题,上次换过一个也是的感觉非常烫,你量下G级电压
杜俊岩
2026-5-5 10:47
三楼正解TPS65994升压芯片的问题
技佳55
2026-5-5 15:34
是升压芯片的问题,换了之后待机电流都更低一点了,可能内部出现了微短路
碟之·恋影
2026-5-5 16:11
bu不清楚
曾几何时梦飘渺
2026-5-6 20:21
没升压28V肯定严重发烫
我锋我有型
2026-5-7 08:21
检查升压是否正常
技佳55
2026-5-7 09:43
是升压芯片的问题,问题已经解决,谢谢大家
衡阳天河
2026-5-7 10:18
加散热垫,导热到C壳上
huiwu21
2026-5-7 11:24
低温焊原因吧?
qliuan
2026-5-11 11:13
这就奇怪了,为啥CPU供电不用28v却不烫
百花村软件园
2026-5-11 15:10
谢谢分享!!!!学习到了
VXmhQdjN
2026-5-11 19:39
谢谢分享,学习中!
laowu8788
2026-5-13 18:26
厮:直接一坨锡!
信泽科技2008
2026-5-14 16:57
是否类似E15那种,可以四周上绿油封死防氧化,然后顶部加散热垫接触外壳散热
ywzywz2009
2026-6-11 09:36
这种升压芯片也是垃圾,在哪都易坏。它要真坏还坏一堆芯片。
