ZXCVWtest
标题: la-m542p [打印本页]
作者: 浪里白    时间: 2026-4-29 17:05
标题: la-m542p
收到客户送修的拯救者y700p2022iah8,不装电池待机无3.3v,5v,触发后3.3v只有0.8v,5v正常,(装电池待机有3.3v5v),电流0.066断开pj节点,3.3v正常,不知道几手的本子,上家换过芯片,刷过bios,之类的好几处地方,到处是焊油,在pj后边加3.3v正常,二级正常,发现只要不装bios芯片都正常,触发待机也不会拉低,刷了bios一样,但是外接3.3v不会被拉低能触发,1.5a不跑码,检测发现上家拆过一个vdd2p的芯片正常输出1.1v给内存复位的现在只有0.8v,测量反馈电阻正常,重新焊接芯片输出1.1v正常机器跑码开机,但是这个机器芯片正常输出的3.3v触发后还是会拉低电压,换了一个芯片依旧,这个机器上按图纸是个sy8388b的芯片,实际上装的是sy8386b的芯片,定义一样,外接3.3v时,电流183ma,正常没有这么大的电流吧,头有点大,实在不行去买个3.3v的外置供电板改一下吧,有人知道哪里的问题吗
作者: 浪里白    时间: 2026-4-30 11:53
触发后3.3v由ec开启,(开启电压正常,)后级相连测试无短路,输出端也测量了,外接3.3能开机,我尝试着断开pj节点短接ldo3.3和3.3valw,还是不能触发电压3.3v,不晓得哪里还有毛病
作者: 烈日龙枪    时间: 2026-4-30 12:11
兄弟哪里的啊
作者: 浪里白    时间: 2026-4-30 14:27
刚刚打算先点亮屏幕试一下看看有没有别的故障,看看是不是那个故障引起掉电,结果单板能开接屏幕卡1.5a开不了机了外接一样,内屏连接的显示转换芯片,hdmi直连显卡是显卡坏了吗
作者: yzw87    时间: 2026-7-13 18:34
我这也有一台跟你一样,3.3触发后变0.8
作者: u1573135    时间: 2026-9-29 11:19
我这刚到一台3.3V出来一下就没了,电流上到0.057然后掉到0.015再过几秒掉到0.007,没有3V,一直按着开机键3.3V有 松手就没有 按开机键的时候电流0.057
作者: VXiTVREc    时间: 2026-9-29 12:25
学习学习,学无止境,感谢分享
作者: u1504154    时间: 2026-9-29 16:15
这个好,谢谢楼主的精心分享。
